Stary 13-05-2021, 12:23   #1
maciekd6
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: Focus MK2 FL Titanium HB
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Domyślnie Zablokowane drzwi pasazera przod - od srodka chcialem zamknac centralny zamek
Witam wszystkich,
Mam problem z drzwami pasazera, ostatnio jechalem wlasnie jako pasazer i od srodka chcialem zamknac centralny zamek. Zamek sie zamknal i ... nie mozna bylo go otworzyc. Przy zamkykaniu i otwieraniu drzwi pilotem guzik od centralnego lekko sie ruszal jak by go cos blokowalo, ale drzwi dalej sie nie otwieraly. Niestety nie ma mozliwosci otwarcia auta kluczykiem bo w drzwiach go nie ma, zdemontowac tapicerki sie nie da bo blokuje kokpit auta, auto musi byc otwarte..... mam problem czy ktos to przerabial ? Jedyne co to moge opuscic szybe i jakos otworzyc drzwi tylko jak .... ? Dodam ze wszystkie inne drzwi dzialaja poprawnie.
Dzieki z gory za wszelka pomoc
Ostatnio edytowane przez maciekd6 ; 13-05-2021 o 13:27
maciekd6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 12:58   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Zablokowane drzwi pasazera przod
Można wyjąć mocowaną na wcisk maskownicę klamki wewnętrznej , odkręcić klamkę i sprawdzić czy blokuje się tam , czy w samym zamku .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 13:07   #3
maciekd6
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie da sie zdemontowac klami, jedna srube sie wykreci ale w glebi widac zaslepke pewnie od drugiej, a ze jest pod tapicerka to nie jestem w stanie jej wykrecic
Stary 14-05-2021, 09:12   #4
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Domyślnie Odp: Zablokowane drzwi pasazera przod - od srodka chcialem zamknac centralny zamek
Napisz , czy masz podwójną blokadę zamka , oraz czy możesz pociągnąć klamkę wewnętrzną . Co do "zaślepki" - jest to przytrzymanie uchwytu klamki . Po wykręceniu srubki przesuwasz uchwyt klamki ok. 1 cm do przodu ,klamka powinna się wysunąć z uchwytu i powinieneś odłączyć uchwyt od drzwi . Nie wiem tylko na ile pozwoli boczek .
Stary 20-05-2021, 09:20   #5
maciekd6
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Probowalem, nawet po odkreceniu sruby jestem w stanie moze 5 mm przesunac klamke do przodu blokuje boczek....
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
