Stary 17-05-2021, 09:32   #1
Caddy88
Zarejestrowany: 27-04-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie Wibracje przy przyspieszaniu
Witam ponownie,
Borykam się z kolejnym problemem po zakupie Foki od Niemca, mianowicie drgania kierownicy i budy przy przyspieszaniu. Objawy występują głównie na piątym biegu, gdy dobijam do prędkości 90km/h przy 2,500 obr/min. Myślałem, że wina leży po stronie geometrii kół (kupione nowe, fakt faktem geometria i tak jest do zrobienia) lecz po wrzuceniu na luz przy 90km/h bicie zanika, pojawia się z powrotem gdy wrzucę 5 bieg i wciskam gaz. Powyżej 100km/h objawy lekko ustępują i pojawiają się następnie gdy dobije do 120-130km/h, nie pamiętam przy jakich obrotach. Gdzie, oprócz zrobienia geometrii szukać winnego? Wibracje pochodzą chyba od silnika przy danym zakresie obrotów które wprawiają samochód w wibracje. Dodam, że na postoju silnik pracuje normalnie i przy dodawaniu gazu nie ma drgań, tylko podczas jazdy. Czyżby poduszka silnika czy też przeguby, półosie??
Caddy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 09:34   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Wibracje przy przyspieszaniu
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 10:44   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Przegub wewnętrzny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
