Stary 19-05-2021, 16:30   #1
piotrekfran
Imię: piotr
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: focus mk2
Silnik: disel
Domyślnie samochód gaśnie przy ruszaniu
dzień dobry,
jestem posiadaczem forda focus mk 2 2009 rok 1.6 tdi 154000 przebiegu. niestety mam problem przy dodawaniu gazu na skrzyżowaniu auto czasami gaśnie (nie wkręca się na obroty pomimo gazu do dechy lub czasami włącza się czerwony tryb i auto traci moc, po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wraca do normy), są dni kiedy nie zgaśnie ani razu a są dni kiedy gaśnie kilka razy podczas jazdy bez względu na pogodę. Kilku mechaników z Łodzi (w tym ASO) się poddało, było wykonane:
czyszczony bak i układ paliwowy
wgrane najnowsze oprogramowanie w ASO
wymiana filtra paliwa 3 razy
wymiana czujnika położenia wału
zawór EGR
nie wiem co można jeszcze sprawdzić i w jakim warsztacie?
komputer nie wykazuje żadnych błędów
piotrekfran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 16:40   #2
PiotrB72
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: MK2 2009
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: samochód gaśnie przy ruszaniu
Czy znasz kody błędów? Do sprawdzenia połączenie z czujnikiem wysokiego ciśnienia na listwie CR. U mnie przerwane przewody w kostce.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez PiotrB72 ; 19-05-2021 o 16:44
PiotrB72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 17:20   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Też miałem ten sam problem co @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaczęło się po zimie, samochód tracił moc aż zgasł, brak reakcji na pedał gazu, po chwili odpalił i tak co pewien czas, coraz częściej.
Jeżeli nie znasz kodów błędów, to warto kupić coś np. viakena albo elma, ja na stałe mam wpięty vgate2 pod bluetooth (są już nowsze) i w programie forscan albo torque (płatne wersje) na telefonie mam ustawiony podgląd parametrów i od czasu do czasu sprawdzam czy są nowe błędy.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 07:44   #4
piotrekfran
Imię: piotr
Model: focus mk2
Silnik: disel
mechanik podłączył kompa i jeździł pół dnia i żadnych błędów nie było.
muszę się zainteresować tym interfejsem
dziękuję za informację
Ostatnio edytowane przez piotrekfran ; 21-05-2021 o 07:48
Stary 21-05-2021, 09:55   #5
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
jeżeli zdecydujesz się na interfejs pod bluetooth to trzeba go sparować z telefonem i po paru minutach się wyłącza, przynajmniej mój. Nie trzeba gasić silnika, wystarczy go wypiąć i wpiąć ponownie. Jak powtórzy Ci się problem to nie wyłączaj zapłonu i sprawdź błędy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
