Stary 20-05-2021, 21:41   #1
Pingwin1992
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Wymiana drzwi - czy dobrze rozkminiam?
Cześć,
Skorodował mi drzwi przednie prawe i chcę je wymienić na zamówione ze szrotu. Drzwi są kompletne bez szyby i lusterka. Co sądzicie o poniższej kolejności w skrócie? czy może lepiej jakoś inaczej to ugryźć, Czy o czymś nie zapomniałem?
- Opuszczam szybę do połowy. Rozbieram boczek ze starych drzwi, odkręcam lusterko, luzuje śruby od szyby i ją wyciągam, wyciągam wkładkę zamka.
- Odpinam wtyczki między drzwiami a samochodem i odkręcam całkowicie drzwi.
- Przykręcam nowe drzwi, podpinam przewody, montuje wkładkę szybę i boczek.
Czy o czymś ważnym zapominam? Centralny będzie robił potem problemy? jakaś kalibracja szyby? Czy wszystkie prace na odpiętym aku? (tak podaje "sam naprawiam")
Pingwin1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 22:09   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Wymiana drzwi - czy dobrze rozkminiam?
Rozbierasz stare i montujesz do nowych graty. Do przełożenia szyby musisz jeszcze parapet i uszczelki zdemontować O ile dobrze pamiętam. Porównaj co masz w lepszym stanie w jednych i drugich pozamieniaj.
Uszczelki pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
