Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 23-05-2021, 17:26   #1
Quadics
Zarejestrowany: 01-05-2021
Model: S-MAX
Domyślnie Mechanik od turbiny 2.0 tdci smax - Warszawa i okolice
Witam, wczoraj po przejechaniu 1200 km pojawił mi się Check Engine - na dobrą sprawę nic się nie działo, zatrzymałem się organoleptycznie sprawdziłem silnik 🤫 i postanowiłem kontynuować jazdę. Po kolejnych kilkunastu spadła moc silnika i delikatnie zaczął szarpać. Na wyświetlaczu komputera pojawił się komunikat o problemie. O trzeciej nad ranem na „zadupiu” ciężko było znaleźć serwisanta /podziękowania dla Ford Assistant/ ale dzięki nim się udało. Przyjechał wykasował błędy i jakoś doczołgałem się do domu. I tu moje pytanie do Was. Panel diagnostyczny wskazuje na problem z turbiną, czy znacie jakiś zaufany serwis w Warszawie /okolicy/ który w profesjonalny sposób by jej się przyjrzał?
Silnik to 2.0 TDCI włożony do S-MAX’a 2010
Za wszelkie podpowiedzi, szczerze zoobowiązany..
Quadics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 18:46   #2
topersky
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-12-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Mechanik od turbiny 2.0 tdci smax - Warszawa i okolice
Szczotkarska 40A, Warszawa Jelonki (ok. Połczyńska/Powst. Śląskich). Pytaj o p. Piotra. Zarobiony, ale solidny. Robi tylko fordy. Ze względu na zaufanie do niego, kupiłem drugiego forda, bo nie chce mi się szukać nowego mechanika.
Jeśli świecą Ci się kontrolki tylko na żółto, sprawdź mocowanie filtra powietrza i wiązki. Poluzowana wiązka filtra potrafi wyświetlić Ci wszystkie błędy świata.
topersky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2021, 06:23   #3
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
jak ci pasuje ursus zapraszam [894715600]
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
