Stary 24-05-2021, 08:41   #1
Archdevil
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Ford S Max
Silnik: 2.5t
Domyślnie 2.5t jak zdemontować turbo ?
Witam interesuje mnie jak sobie ułatwić demontaż turbo czy bez kanału jest to do wykonania Pozdrawiam
Archdevil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2021, 08:52   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Ford s max 2.5t jak zdemontować turbo ?
Napisał Archdevil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kanał się przyda do rozpięcia wydechu. Bardziej wskazany podnośnik z tego co oglądałem też robię przymiarki. Od góry gimnastyka po wyjęciu podszybia jakiś dostęp do śrub będzie ale wyjdzie też raczej dołem. Chętnie posłucham też co już po zabiegu.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2021, 10:12   #3
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Tylko dołem....trzeba go dobrze podwindować.Z góry jedynie osłona i śruby od kolektora wydechowego,rury z dolotu,koło i nadkole do zdjęcia.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
