Stary 24-05-2021, 12:26   #1
Zament
Zarejestrowany: 21-02-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1,8
Domyślnie Poszukuję wlewu oleju, lub naprawa uszkodzonego
Poszukuję rury wlewu oleju. Jest to wystająca z pokrywy zaworów, odłączana rura, króciec, do którego wlewa się olej. Otwór wlewu olej w tym samochodzie został zaprojektowany pod oknem dlatego inżynierowie dorobili rurkę pomagającą w uzupełnianiu oleju. Niestety nie mogę namierzyć tego ustrojstwa ani na aukcjach, ani na internetach...
Czy ktoś z Was spotkał się z zamiennikiem rury wlewu oleju do samochodu Ford C-MAX? A może ktoś z Was posiada używaną sztukę do odsprzedania?
Bump: Co do naprawy? To boję się, że spełzną na niczym. Wysokie temperatury w otoczeniu silnika roztopią klej. Oklejanie taśmą plastikową, też sądzę, że nie zdadzą egzaminu. Roztopią ją. Pęknięcie znajduje się w narysowanym przeze mnie miejscu.
Zament jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2021, 18:27   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Poszukuję wlewu oleju, lub naprawa uszkodzonego
Masz rację ciężko żeby to znaleźć.
Zostaje naprawa, oddaj komuś kto spawa plastiki.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 11:55   #3
Zament
Model: C-MAX
Silnik: 1,8
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za poradę.
Zainteresowałem się tematem spawania plastiku i chyba sam podołam. Jestem w posiadaniu dmuchawy gorącego powietrza ale nie wiem, jaką elektrodę do tego plastiku wybrać. Widziałem na aukcjach (np, nr: 8793962712) różne rodzaje, jak: PA, PC, PS. 9 złoty za szt. Pewnie brałbym o profilu płaskim. Może ktoś tu wejdzie i mi podpowie, jaką elektrodę do rury wlewu oleju wziąć? Temperatury bardzo wysokie.
Stary 27-05-2021, 13:46   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
o trzeba dobrze oczyścić zrobić rowek, mieć odpowiednie spoiwo. Koszt zrobienia tego przez kogoś powinien się zmieścić w 50zł.
Są filmy instruktażowe, tutaj może nikogo nie być kto się zajmuje tym.
Stary 27-05-2021, 13:47   #5
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Wydaje mi się, że będzie to PA, masz zresztą takie oznaczenie na swojej części.
Może przyda ci się jeszcze taki wykaz
Ostatnio edytowane przez voodo ; 27-05-2021 o 13:52
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , ford , naprawa , olej wymiana , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
