Stary 25-05-2021, 10:45   #1
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Drążek kierowniczy sprawdzanie luzu
Prosze o podpowiedź jak poprawnie sprawdzić luz drążka kierowniczego od strony przekładni. Wczoraj byłem na stacji kontroli i na aucie które stało przy krótkich ruchach kierownica było czuć luz przy złapaniu za drążek. Diagnoza luz na drążku. Podjechałem do mechanika, a ten podniósł auto postawił na kobyłkach i po wyszarpaniu wszystkiego pod spodem stwierdził luzów brak.
Które sprawdzenie jest miarodajne jak auto stoi na kołach czy jest podniesione?
Czy luz na drążku może powodować ściąganie przy hamowaniu, drgania również przy hamowaniu i jeździe ze stała prędkością. Koła, hamulce luzy na wahaczach ok. Amory i inne rzeczy już zrobione. Dziękuje za sugestie z Waszej strony czy to może być przyczyną czy nie.
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 12:07   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Drążek kierowniczy sprawdzanie luzu
Napisał maciek75x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak stoi na kołach.
Jeden rusza fajerą lewo/prawo, druga osoba siedzi pod samochodem i łapie za drążęk/końcówkę drążka i wyczuwa luz.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 07:16   #3
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Czy drążek który ma luzy na przegubie przy maglu może powodować drgania przy jeździe powyżej 120km/h i przy hamowaniu?
Stary 28-05-2021, 13:02   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Drgania na kierownicy tak, ale drgania całej budy to nie.
Stary 28-05-2021, 13:20   #5
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
mam tylko drgania na kierze przy jeździe ze stałą prędkością( od 80 do 160 km/h) i przy hamowaniu(tylko delikatnym) jak wcisnę w podłogę drgań nie ma.
Ostatnio edytowane przez maciek75x ; 28-05-2021 o 13:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
