Stary 25-05-2021, 20:49   #1
sleet77
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Focus MK2 / S-Max
Silnik: 1.6 TDCI / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2012
Postów: 46
Domyślnie Spadają obroty podczas przyśpieszania 1.6 ecoboost
Hej,
Od około 2 tygodni próbuję*namierzyć problem spadających na moment obrotów podczas przyśpieszania przy obciążeniu. Objaw jest taki że przy przyśpieszaniu na 4,5,6 biegu z 2 tys obrotów dochodzi do 3 tys i nagle spada do 2 tys i dalej już*rośnie normalnie. Dodatkowo przy spadku pojawia się*czerwona strzałka o konieczności wrzucenia wyższego biegu.
Mechanik nie ma pojęcia co to może być, twierdzi jednak, że to na pewno nie jest sprzęgło. Natomiast wymieniono mi zaworek zmiennych faz rozrządu (ze starego ciekł olej). Czy to może mieć wpływ? Może trzeba zrobić jakąś adaptację? Jestem umówiony że założą stary i sprawdzą, ale chciałem poznać waszą opinie.
sleet77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 20:24   #2
lvkas
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: s max
Silnik: 1.6EB
Postów: 12
Domyślnie Odp: Spadają obroty podczas przyśpieszania 1.6 ecoboost
Hej.
Rozwiązałeś juz problem spadających obrotów.
Wysłane z mojego SM-A415F przy użyciu Tapatalka
lvkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.6 ecoboost , obroty silnika , utrata mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
