25-05-2021, 21:37 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Ford S-max
Silnik: TDCI 163km
Postów: 12
Napiecie na akumulatorze podczas jazdy.
Witam, mam taki problem w samochodzie. Akumulator wymienialem 2 lata temu. Cały czas napiecie na akumulatorze na wlaczonym silniku mialem w granicach 14,5-14,9v. Od miesiąca napiecie mam mniejsze 13,9-14,3v niby ok ale po dłużej jeździe napiecie spada mi do 13,4-13,7v. Zawsze miałem wartości w granicach 14,5-14,9v. Rozrusznik dobrze kreci i nie mam problemów z odpaleniem. Na postoju mam wartości od 11,9 do 12,5v ale tak zawsze miałem. Czy mozna jakos sprawdzic alternator? Czy takie mniejsze wartości sa ok?
25-05-2021, 21:52 | #2 |
Odp: Napiecie na akumulatorze podczas jazdy.
Jak miałem wskaźnik aktualnego napięcia, to po dwóch tygodniach męczenia auta w mieście, napięcie było standardowo prawie 15V. Po przejechaniu kilkuset kilometrów spadało do ok. 13.
Ładowarka którą mam zaczyna ładować akumulator od 14,8, a kończy na 13,1V. Czyli to chyba jest właściwe zachowanie. Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
25-05-2021, 21:52 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,580
Klima podbija napięcie?
Zakres 13,9-14,3 jest bardzo poprawny, to wcześniejsze jakieś wysokie było. |
26-05-2021, 04:48 | #4 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Poprawne, ale dla akumulatora starego, zasiarczonego chwilę przed padnieciem, dla akumulatora nowego, praez chwilę po rozruchu troche ponad 14 V, po chwili 13,8 v, podłuższej jeżdzie 13,6 V wystarcza.
26-05-2021, 06:01 | #5 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Doładował się akumulator to spadło napięcie.
26-05-2021, 09:49 | #6 | ||
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,041
26-05-2021, 15:24 | #7 |
Imię: Przemek
Model: Ford S-max
Silnik: TDCI 163km
Postów: 12
dziś po uruchomieniu 13,6V i po jezdzie 13,3V. Alternator ładuje mi akumulator przy takich wartościach? Jakie są oznaki popsutego alternatora?
26-05-2021, 22:26 | #8 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Poczytaj sobie o inteligentnym ładowaniu.
27-05-2021, 19:31 | #9 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
27-05-2021, 19:51 | #10 | |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
