Stary 26-05-2021, 13:21   #1
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 355
Domyślnie Huby usb nie są obsługiwane - Sync 3
Zmieniłem u siebie tunel z podłokietnikiem, wcześniej miałem gniazdo USB, teraz USB, SD i line in, ale Sync 3 wywala mi komunikat „ huby usb nie są obsługiwane wyłącz je”. Muszę coś zmienić w ustawieniach czy faktycznie Sync 3 nie obsługuje hubów?
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 13:44   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,353
Domyślnie Odp: Huby usb nie są obsługiwane - Sync 3
Wydaje mi się, że Sync3 nie wychodziło z portem SD i AUX
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 13:49   #3
Sławek1977
Postów: 355
Chyba Sync 2 miały tylko. Można ten komunikat wyłączyć , czy muszę na nowo demontować cały tunel?
Stary 26-05-2021, 16:31   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,745
Tunel nie. Trzeba huba wymienić.
Stary 26-05-2021, 16:32   #5
Sławek1977
Postów: 355
Wymiana huba nic nie dała, bo jest inna wiązka. Musiałem ponownie wywalać tunel i założyć starą wiązkę.
Stary 27-05-2021, 11:47   #6
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczyło użyć kabelka do zmiany gniazda sync2 na 3
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 15:45   #7
Sławek1977
Postów: 355
Jakbym taki miał, to bym użył.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:34.
