Stary 27-05-2021, 21:56   #1
piter_34
Zarejestrowany: 05-01-2021
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 16
Domyślnie 2.0 Ecoboost 240 KM - spadek mocy, błąd P0238
Cześć,
Zauważyłem spadek mocy S-Maxa, podłączyłem interfejs. ForScan wyrzucił błąd P0238, czyli "czujnik ciśnienia doładowania A - sygnał za wysoki".
Check Engine na desce się nie zaświeca.
Odczytywane ciśnienie doładowania przy maksymalnie wciśniętym gazie nie przekraczało 0.3 bara. Czekam w kolejce na wizytę u mechanika.
Przez kilka dni nie użytkowałem auta. Dzisiaj jakby żwawszy był. Podłączyłem interfejs i ciśnienie dochodziło do 0,45-0,5 bara.
Nominalnie powinien chyba ładować ok. 1,2 bara, tak?
Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem?
Jeśli tak, jak się skończyło?
Generalnie domyślam się, że to może być problem elektryczny z wiązką, stykami, wtyczką itp. czujnika, ale być może też sam czujnik.
piter_34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 23:21   #2
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoboost 240 KM - spadek mocy, błąd P0238
U mnie przy tym błędzie i tych samych objawach check świecił, ale też było słychać dość głośny gwizd, zwłaszcza, gdy stanęło się obok auta. W efekcie okazało się, że separator odmy był do wymiany.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 08:33   #3
piter_34
Postów: 16
Wczoraj wieczorem pisałem trochę z pamięci i podałem zły kod błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgłaszany błąd to P0246, czyli "Turbocharger Wastegate Solenoid A High" (Elektrozawór zaworu upustowego turbosprężarki - sygnał za wysoki).
Dodatkowo pojawia się P132B, czyli "Turbocharger Boost Control A Performance" (Kontrola doładowania turbosprężarki - sygnał za wysoki).
Stary 28-05-2021, 08:40   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Zrzuć kolektor, bo wygląda to na jego pęknięcie. Tematów o tym sporo.
Stary 28-05-2021, 10:09   #5
piter_34
Postów: 16
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że turbina była wymieniana 11.2019 przez poprzedniego właściciela w ASO (nr części 2004296, cena 3800 PLN z rabatem 15%). Od tej pory auto przejechało 15 tys. km.
Błąd P132B pojawia się w następstwie błędu P0246 (w takiej kolejności).
Ostatnio edytowane przez piter_34 ; 28-05-2021 o 10:29
Stary 02-06-2021, 10:59   #6
piter_34
Postów: 16
Czy ktoś zna albo może sprawdzić np. Forscanem u siebie, jakie jest ciśnienie doładowania przy maksymalnym obciążeniu (parametr TIP_PRS-Boost) oraz jakie wartości pokazuje wtedy Forscan dla parametrów LOAD_ABS (Wartość bezwzględna obciążenia) oraz APP_D (Położenie pedału przyspiesznika D) lub APP_E?
U mnie obecnie przy przyspieszaniu z butem w podłodze mam doładowanie maksymalnie 148 kPa (czyli turbo ładuje tylko ok. 48 kPa), położenie pedału przyspieszenia to ok. 62%, a obciążenie LOAD_ABS to maks. 78%.
Ostatnio po wykasowaniu błędów P0246 i P132B błędy nie wracają, ale przyspieszenie do 100 km/godz. mierzone GPS-em to 13,5 s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2021, 12:59   #7
piter_34
Postów: 16
Dla potencjalnie zainteresowanych.
ASO zdiagnozowało uszkodzenie zaworu czujnika ciśnienia doładowania.
Oznaczenie/numer: BG9E-9961-AC lub 2411294.
Zamienników brak. Cena ok. 1200 PLN bez rabatu.
Zamówiony, ciekawe, czy diagnoza okaże się trafna.
Auto oddałem do ASO w ramach zgłoszenia gwarancyjnego, bo zamontowana w aucie turbina jest na gwarancji do listopada po wymianie przez poprzedniego właściciela (ale zawór to niestety oddzielna część)
Stary 12-06-2021, 20:24   #8
Ramon82
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: S-MAX
Postów: 29
Dzięki, że podzieliłeś się wiedzą co było powodem awarii/błędu - przyda się ta wiedza. Ja też wymieniałem turbinę w 2019r, mam nadzieję, że nie pojawi mi się opisana przez Ciebie awaria zbyt szybko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam
Ramon82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 13:42   #9
piter_34
Postów: 16
Zawór został wymieniony na oryginalny o numerze 2411294. Moc wróciła.
Dla zainteresowanych jest to zawór Pierburg o numerze 7.28192.22.
Podobne zawory Pierburga, np. do S-Maxa 2.5T, kosztują ok. 300 PLN.
Mój w ASO 1000 PLN.
Tego do 2.0 Ecoboost nie da dostać w zwykłej sprzedaży. Rok temu był u jednego sprzedawcy na allegro za śmieszne 140 PLN (mieli kilka zaworów). Dzwoniłem i pytałem i się dowiedziałem, że "szef tanio kupił i się szybko rozeszły" (nic dziwnego).
Z ciekawostek miałem na podmianę zawór Pierburga od 2.5T o numerze 7.28197.16, o taki:
Tam na tej stronie nawet piszą że jest to zamiennik do mojego, ale po jego założeniu następował błąd nadmiernego ciśnienia doładowania, komunikat "usterka silnika" i generalnie brak mocy.
Jak się okazuje, do mojego silnika MUSI być zawór Pierburg o numerze 7.28192.22, nr Ford BG9E-9961-AC lub 2411294.
Stary 07-12-2023, 14:32   #10
MKV
Avatar MKV
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-01-2023
Model: S-Max Titanium S manual
Silnik: EcoBoost 2.0 240KM (282KM/423Nm) + LPG
Postów: 26
Napisał piter_34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako ciekawostkę dodam, że według katalogu z ford-esklep.pl do mojego EB240 szukając po numerze VIN kod tego zaworka to BG9E 9961-AB a nie BG9E 9961-AC - ciekawe czym się różnią.
MKV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
