#1 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 53
Witam!
Od dłuższego czasu borykam się ze stukaniem zawieszenia z przodu. Słychać je z prawej strony - są to głuche odgłosy słyszalne podczas pokonywania niewielkich nierówności. Na postoju sprawdzałem wszystko i nic nie słychać. Co ciekawe, gdy jadę z pasażerem, to stukania już tak nie słychać. Wymieniłem poduszkę i łożysko amortyzatora i niestety nie pomogło. Auto sprawdzone na dwóch stacjach diagnostycznych i żadnych luzów nie wykryto. Amortyzatory sprawne wyszły. Teraz zastanawiam się czy nie wymienić w ciemno gum stabilizatora. Z tego co widziałem, to jest tam kiepski dostęp i chyba bez opuszczania "sanek" się nie obejdzie. Ktoś wymieniał te gumy i da się to zrobić w miarę prosto? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Niestety sanki trzeba opuścić
#3 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Kurcze i mnie to w takim razie czeka.
Stukanie gluche, objawia się na nierównościach i stuka z prawej strony. Ja już chyba wymieniłem wszystko co można wymienić i dalej stuka. Nawet mam osobny temat gdzie ktoś podpowiadał łączniki stabilizatora ale wymieniłem i stuka dalej. Co zakład co oddam do sprawdzenia (jutro jadę do następnego) to nie mogą się doszukać żadnych problemów gdzie przejedziemy się i ewidentnie słychać że stuka ale znalezc nie mogą. |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Może wam się coś pod maską obija, np. rurka od klimy.
#5 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
#6 |
Postów: 4,555
Jutro będę ich cisnął żeby sprawdzili ale przy skręconych kołach. Każdy jeden na 100% szuka przy kołach na wprost.
A mogę się założyć że jak tylko będzie to wszystko skręcone to nie trzeba będzie dlugo szukać żeby znaleźć co tak bije. Rok już szukam.... Nie mówiąc o skrzypieniu..... 2x w ASO, 2x na trzepakach, jeden inny zakład. żaden mechanik nie jest w stanie znaleźć co skrzypi albo stuka Ba. Nawet na przeglądzie nie mają zastrzeżeń. W takim tempie to niedługo kupie na raty jakąś windę do auta i będę sam naprawiał ;-) |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Zobacz jak jest zamontowana sprężyna czy dobrze siedzi w gnieździe.
Sworznie potrafią skrzypieć jak się zaczynają kończyć. |
#8 | ||
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
#9 |
Postów: 4,555
łączniki wymieniłem na nowe 4 dni temu.
żadnej różnicy po wymianie. nie będę koledze w wątku zaśmiecał bo tu jest kwestia czy trzeba ściągać wózek żeby wymienić gumy. sam nawet kupiłem gumy licząc że może wymienię sam. |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
