Stary 28-05-2021, 14:54   #1
Mlodyelk
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-03-2021
Silnik: 2521
Domyślnie 2.5 T LPG Szarpie na wolnych obrotach
Witam, szukalem podobnwgo tematu ale go nie znalazłem A jeśli istnieje to przepraszam z góry za moją ślepotę.
Posiadam smaxa 2006 r 2.5 t benzyna w gazie. Problem pojawił się taki, iż po odpaleniu auta czy na zimnym silniku czy na ciepły trzęsie nim. Silnik na obroty wchodzi prawidłowo tak samo przyspiesza. Czasem szarpie nim podczas jazdy ale to sporadycznie.
Wymienione zostały płyta główna bezpieczników ( była zaśniedziała i to było niby przyczyną ale dalej to samo ), zawory sterujące turbina wymienione nadal to samo, głowa po regeneracji nadal to samo, odłączona całkowicie została instalacja lpg nadal problem istnieje. Został wymieniony również sterownik związany z obrotami nie pamiętam jak się dokładnie nazywa ale nadal nic się nie zmieniło.
Miał ktoś problem taki lub ma jakieś propozycje odnośnie comloze być usterka???
Mlodyelk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 15:07   #2
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 103
Domyślnie Odp: 2.5 T LPG Szarpie na wolnych obrotach
Jak szarpie na gazie i benzynie to może być nieszczelność dolotu za przepływomierzem. Pęknięty kolektor albo uszczelka kolektora.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 16:02   #3
Mlodyelk
Imię: Mateusz
Silnik: 2521
Napisał Khiav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wtedy nie szarpałoby cały czas??? To szarpie raz na jakiś czas
Stary 28-05-2021, 17:02   #4
Khiav
Avatar Khiav
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 103
Napisał Mlodyelk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w jakim stanie świece? Bo faktycznie, to szarpanie sporadycznie to może nie być nieszczelność dolotu.
Stary 28-05-2021, 17:14   #5
Mlodyelk
Imię: Mateusz
Silnik: 2521
Świece i przewody siedzą nowe, i brakuje mi pomysłów co to może być A już parę mechaników rozłożyło ręce na dodatek żadne błędy nie wyskakują.
Stary 30-05-2021, 08:29   #6
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Masz lekki gwizd i zassanie jak podniesiesz bagnet od oleju w chwilę po odpaleniu?
Kiedy robiłeś rozrząd?Poduszki silnika w jakim stanie?
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
