Stary 29-05-2021, 09:03   #1
Opos
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 29-05-2021
Model: Galaxy MK2
Domyślnie Dystrybucja powietrza
Cześć,
mam problem z nawiewem/klimatyzacją, po włączeniu po stronie kierowcy leci ciepłe/gorące powietrze a po prawej stronie zimne, dodatkowo w 2 rzędzie w ogóle nie leci powietrze z nawiewów. Wyjątkiem jest ustawienie klimatyzacji na LO wtedy z przednich nawiewów leci zimne powietrze, ale tył dalej nie działa.
Opos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2021, 12:31   #2
Opos
Imię: Cezary
Model: Galaxy MK2
Domyślnie Odp: Dystrybucja powietrza
Napisał Opos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Znalazłem filmik na YT jak się robi automatyczną kalibrację klimatyzacji. Zrobiłem to i zostawiłem auto na 15 min chodziła klima. Problem z rozdziałem powietrza między prawą (zimne) a lewą (gorące) stronę nie wystąpił, próbowałem ustawić różne temperatury ale bardzo słabo wyczuwalna była różnica temperatur między stronami. Niestety problem związany z nawiewami z tyłu dalej występuje... czy jest jakaś osobna klapa odpowiedzialna za dystrybucję powietrza do tyły, która mogła się zawiesić/zepsuć?
Stary 07-06-2021, 09:12   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
na tył zawsze leci słabo, są bardzo długie tunele i dużo załamań.
zeby wymusić powietrze na tył musisz ustawić nawiew na środkowe kratki (albo tryb Auto latem) i zamknąć środkowe nawiewy. wtedy cokolwiek doleci na tylne słupki.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 13:35   #4
radek1977
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
Domyślnie problem z Klimą pomocy
mam problem w moim galaxy z klimą.
Klima działa, tylko że z jednej strefy wieje gorącym powietrzem ( mimo ,że obie strefy ustawione są na np. 19st to od strony kierowcy dmucha na maksa ciepłe powietrze).
Na kompie pokazuje błąd silnika od klap ,ale nikt nie chce podjąć się naprawy-wymiany.
Może ktoś ma jakieś namiary w Wawie na dobrego magika? lub może miał podobny problem i wie jak go rozwiązać.
pozdro
Radek
Galaxy mk3 ,Focus mk2
radek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2021, 11:02   #5
radek1977
Model: Galaxy MK3
Postów: 96
umnie test klimy zabardzo nie działa. Mam blaupunkta NX i wciśnięcie NAVI i MENU i wejście w tryb selftestu klimy nic nie zmienia ,dalej z prawej strony dmucha gorące ,a z lewej takie jak się ustawi. Ktoś ma jakiś pomysł jak dostać sie do tych silniczków które są odpowiedzialne z zminę temperatury?
pozdro
Radek
Stary 17-09-2021, 11:52   #6
radek1977
Model: Galaxy MK3
Postów: 96
Napisał radek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się naprawić. Tak w skrócie może komuś się przyda.
Podpięcie pod kompa pokazywało błąd silniczków odpowiedzialnych za mieszanie powietrza.
Spec od klimy stwierdził ,że bez zdjęcia deski się nie da wymienić silniczków, ale jest dostęp do kostki i można na próbę podpiąć inny w celu sprawdzenia. Po podpięciu nowego silniczka okazało się ,że też nie przechodzi kalibracji. Więc wymiana kontrolera klimy umieszczonego pod radiem (Blaupunkt NX). Po wymianie problem ustał i wszystko działa jak należy.
pozdro
Radek
Stary 04-02-2023, 06:22   #7
piszczat
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
W którym miejscu siedzą silniczki od klap i jak się do nich dostać. Mam ten sam problem i zanim coś które spróbowałbym zweryfikować.
piszczat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
