Stary 29-05-2021, 16:29   #1
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Jak wyjąć akumulator
Pomóżcie co i jak nie mogę wyjść akumulatora dwie śruby które trzymaja ten metalowe trzymało u góry kręcą się w około jak to wykręcić? Następne pytanie? Czy wejdzie tam Aku o wysokości 190 ford mówi 203/175/175 44 ah 390a można dać wyższy i trochę mocniejszy ? 45-50-52? Teraz Aku ma 9.88 v to chyba już śmietnik
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2021, 18:13   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Domyślnie Odp: Problem z wyjęciem akumulatora
Napisał vizmor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wejdzie. 175 to max. Najmocniejszy jaki udało mi się znaleźć i zamontować u siebie to Varta Silver Dynamic C6 52Ah 520A.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2021, 18:15   #3
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję bardzo , najważniejsza informacja jak dla mnie a jak z tymi śrubami czy ciąć ten plastik bądź uciąć ta listwę i odgiąć ? Bo kręci się nakrętka razem z tym szpiniem a od spodu chyba nie można jakoś tego przytrzymać bo dojścia brak a ciąć ktoś chciał gumowka w tych okolicach ale nie wiem czy to dobry pomysł
Stary 29-05-2021, 18:23   #4
Ela.S
szczypce sprężynowe (spawarskie), WD40 i chwyć mocno tą długą śrubę i kręć nakrętkę nawet od góry. Jak urwiesz to urwiesz, jak się odkręci jeszcze lepiej.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 29-05-2021 o 18:27
Stary 29-05-2021, 18:24   #5
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Napisał Ela.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczypce sprężynowe (spawarskie), WD40 i chwyć mocno tą długą śrubę i kręć nakrętkę. Jak urwiesz to urwiesz, jak się odkręci jeszcze lepiej.
Tylko tam od spodu nie ma żadnego dostępu najgorsze to jest jedynie nad kapturkiem u góry jakoś złapać
Stary 29-05-2021, 18:27   #6
Ela.S
Od góry jest
Bo nakrętka jest niżej. JAk dobrze chwycisz to urwiesz albo odkręcisz. Popryskaj WD40 i na pewno puści
Stary 29-05-2021, 18:31   #7
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Od góry jest
WD40 nic nie dało kręci się całe w kóło , pod spód nie ma dojścia, nakrętka dosłownie jakby była zespawana a jest tak zardzewiała
Stary 29-05-2021, 18:33   #8
Ela.S
To tnij od góry kątówką nakrętke. Takie puszki są na aledrogo.pl po 20-30 zł to wymienisz na nową
Stary 29-05-2021, 18:34   #9
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
No tak muszę zrobić nie mam innego wyjścia, bo kicha się zrobiła
Stary 29-05-2021, 19:19   #10
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Śruba sporo wystaje. Możesz podpiłować. Będzie co chwycić.
A penetrantem to ze dwa dni polewaj, a nie, że raz dwa i czekasz na cud.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
