Stary 31-05-2021, 10:12   #1
Borej
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-03-2021
Domyślnie Głośny stukot przy wciskaniu sprzęgła
W ciągu ostatnich 500 km trzy razy zdarzyła mi się sytuacja, że przy wciskaniu sprzęgła (mniej więcej od połowy w dół) występował głośny stukot z okolic sprzęgła jakby nie mogło trafić w odpowiednie miejsce. Problem ustępował po kilkunastu sekundach. Podejrzewam uszkodzony docisk sprzęgła. Ale czy gdyby to on uległ uszkodzeniu to sytuacja nie występowałaby ciągle, a nie raz na jakiś czas?
Powinienem jak najszybciej wybrać się do mechanika, czy czekać, aż całkiem wysiądzie? A może przyczyną jest coś innego? Jaki może być orientacyjny koszt naprawy i czy obędzie się bez wymiany kompletu dwumasy itp?
Pozdrawiam.
Borej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 22:04   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Domyślnie Odp: Głośny stukot przy wciskaniu sprzęgła
Samo zdjęcie skrzyni to pewnie 700zl.
Potem się okaże, jak już zrzucisz to na dół to idealna byłaby wymiana kompletu sprzęgło, 2masa i wysprzęglik. Nie wiem ile do 2.0, ale do 1.8 dobry komplet to powyżej 2300.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
