Stary 31-05-2021, 21:05   #1
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-11-2020
Postów: 86
Domyślnie Demontaż filtra DPF
Witajcie,
Jednak zdecydowałem że oddam swojego DPF-a do regeneracji. Ponad 200 tysięcy, należy mu się. Mam w związku z tym kilka pytań. Chciałbym tą operację przeprowadzić w miarę sprawnie. Odkręcania śrub na pewno się nie podejmuję. Mam przyrządy do cięcia nakrętek więc je poprzecinam. I teraz pierwsze pytanie. Co ze szpilkami? Czy to są jakieś zwykłe śruby czy o specjalnej wytrzymałości? Można je dokupić czy one są może zintegrowane razem z częściami wydechu?
Kolejne pytanie, uszczelki? Są dwie po jednej z każdej strony czy może coś jeszcze muszę dokupić?
I ostatnie pytanie. Uszczelki pod czujniki? Coś tam jest czy może tam jest gwint stożkowy i sam się uszczelnia?
mondeo_owner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 10:06   #2
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Domyślnie Odp: Demontaż filtra DPF
Odcinasz nakrętki, czujniki odkręcasz- tu nie ma żadnych uszczelek, uważaj na przewody od czujnika różnicy ciśnień, u mnie okazało się że był lekko przewód pękniety, zaś szpilki DPF w moim s-max był wprasowane na ciepło w kołnierz DPF ale palnikiem podgrzałem i wyciągąłem je - teraz mam zamontowane DPF na zwykłych śrubach, w sumie prosta operacja najdłużej zajęło mi wyciąganie starych szpilek z DPF i czyszczenie samego DPF. Pamiętaj też że między DPF a tłumik przy montażu też potrzeba 2 uszczelek jednej z przodu drugiej z tyłu.
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 11:42   #3
mdxmd
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci 163KM
Postów: 90
ciekaw jestem jakie będą efekty, podobno nawet zewnętrzne czyszczenie filtra nie usuwa popiołu więc co to pomoże ?
mdxmd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 11:59   #4
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Postów: 86
Ale w jakim sensie czyszczenie zewnętrzne? Ja planuję go zdemontować zupełnie i dać firmie która pierze go w środku chemią. Podobno jeżeli nie jest zabetonowany to usuwają 98 - 99% popiołów. Natomiast w pierwszej kolejności poleci EGR do regeneracji. Później DPF. Przy takim przebiegu należy już mu się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
