Stary 01-06-2021, 16:05   #1
Kaki88
Zarejestrowany: 28-05-2021
Model: Ford focus c-max Mk 2
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 9
Domyślnie Silniczek krokowy gdzie się znajduje
Panowie pytanie. Serwisuje swoją foke (ford Focus c-max 1.8 benzyna Duratec 2004) drobne wymiany, czyszczenie itp. Pytanie odnośnie tego gdzie jest i czy wogole jest silniczek krokowy bo nie mogę go namierzyć. Ktoś mi podpowie? I przy okazji zapytam jeszcze gdzie jest przepływomierz bo też nie mogę go znaleźć pod maską. Nic nie ma przy filtrze ani przy rurze dolotu.
I przy okazji zapytam jeszcze gdzie jest przepływomierz bo też nie mogę go znaleźć pod maską. Nic takiego nie ma przy filtrze ani rurze dochodzącej do dolotu
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-06-2021 o 21:15
Kaki88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 20:52   #2
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Odp: Silniczek krokowy
Występuje tylko mapsensor w kolektorze ssącym.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 20:34   #3
adam1200
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2021
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: Silniczek krokowy gdzie się znajduje
W tym silniku nie ma przepływomierza tylko jest map sensor który się znajduje pod kolektorem z prawej strony od góry widać tylko wtyczkę ale od dołu już go dokładnie widać oraz ten silnik nie posiada silniczka krokowego z tego co pamiętam ale za to posiada chyba egr który warto wyczyścić a jest on pod przepustnicą.
adam1200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
