Stary 04-06-2021, 16:24   #1
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Domyślnie 2.5t spada ciśnienie paliwa
Z podłączonym manometrem jeździłem dzisiaj aby sprawdzić czemu samochód dostaje czkawki.
Ogólnie ciśnienie paliwa jest ok, bo trzyma się na poziomie 3bar, podczas mocnego dodawania gazu nawet trochę rośnie do 3.5bara i samochód jeździ dobrze, ale..... i właśnie jest jedno ale.
Podczas zjazdu z górki hamując silnikiem np. na 3 biegu, ciśnienie stałe ok 3bary, natomiast po naciśnięciu gazu, nawet do połowy czy na maks, ciśnienie w momencie spada na 1,5 - 2bary i nie podnosi się przez parę sekund po czym samochód zaczyna silnie przerywać i ciśnienie paliwa skokowo wraca na 3 bary.
Jeżeli puszcze gaz i dodam go powoli raz jeszcze, ciśnienie wraca na 3 bary i wszystko jest ok.
Nadmienię, że zjazd i hamowanie silnikiem musi być w miarę długie, 200-400m przy krótkotrwałym hamowaniu silnikiem, efekt szarpania nie występuję.
Samochód ma LPG, natomiast butla była zamknięta, gaz do zera wypalony i bezpiecznik od instalacji wyciągnięty.
Występuje błąd regulatora ciśnienia paliwa, ale czujnik ciśnienia jak i sam regulator na baku paliwa zostały podmienione z działającego samochodu.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 19:52   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: 2.5t spada ciśnienie paliwa
Wiązka czujnika ciśnienia?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 05-06-2021, 14:39   #3
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Sprawdzałem, przejścia są aż do komputera. Więc to chyba nie to. Natomiast po godzinie postoju, ciśnienie z 3 barów idzie na 1,5 wiec nie wiem czy to pompa nie trzyma? Chociaż jak to się zaczęło, pierwsze co zmieniłem ok 3 lata temu to pompę, ale nie wiem co mi tam dali, bo to było na szybko przed wyjazdem na wakacje ale cena była śmieszna jak dla mnie bo ok 300-500 zł za cały kosz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
