Stary 05-06-2021, 14:26   #1
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Domyślnie Czy można obsługiwać klimę na ekranie?
Oglądałem film odnośnie Edga
i tam zauważyłem, że klimą można sterować z panelu Sync
Pytanie (jeśli było to przepraszam) - czy w Focusie mk4 można to aktywować i czy będzie działać?
zdjęcie z Edga
zdjęcie z Focusa
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-06-2021 o 14:29
Stary 05-06-2021, 14:33   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: Czy można obsługiwać klimę na ekranie?
Można, jest opcja w konfiguracji APIM, Climate Control trzeba dać na enable w Forscanie o ile dobrze pamiętam
Stary 05-06-2021, 14:33   #3
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Można. Zapytaj forumowych fachowców.
Stary 05-06-2021, 15:40   #4
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Climate Control Type = Automatic
Climate Domain = enabled
nav repeter format = intel lub motorola
To tak w skrócie....
Stary 05-06-2021, 18:09   #5
Postów: 18,052
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akrat nie ma nic wspólnego z klimatyzacją - o którą pyta @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Stary 05-06-2021, 18:51   #6
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
7D0-01-02 xxxx x6xx C210
zmiana na xxxx x3xx C20D
Heated Steering Wheel Icon – enabled
Seat Button Icons – Heated Seats
Heated Windshield Management – enabled
Rear window heating – enabled
I będzie komplet
A to zdjęcie z edge... naciśnij domek lewy górny róg.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 05-06-2021 o 19:36
Stary 06-06-2021, 17:51   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
dzięki za odpowiedzi
pozdrawiam
Arturek
Stary 07-06-2021, 09:52   #8
surferford
Avatar surferford
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: focus titanium x kombi
Silnik: 2.0 ecoblue 150
Rocznik: 2021
Postów: 41
Witam forumowiczów
Gdy odebrałem mojego focusa w listopadzie 2020 miał na ekranie obsługę klimy. Pierwsza aktualizacja to zmieniła. Ludzie z Forda powiedzieli, że producent założył, iż w modelach z klimą rozbudowaną na desce (przyciski, pokrętła) dublowanie na ekranie jest zbędne. Wkurzyło mnie to bo bo miałem odczucie jakby mi ktoś coś zabrał;(. Moim zdaniem fabryka powinna dawać konfigurację docelową a nie obcinać ją przy aktualizacjach. Ale odpuściłem i mam "luźniejszy" interface na ekranie.
pozdrawiam
surferford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2021, 20:21   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Już po odpowiedziach kolegów znalazłem opis na youtube
oraz taki opis
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-01-2024 o 18:47
Stary 07-06-2021, 21:21   #10
partyjka
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-09-2020
Model: Focus MK4/Fiesta MK8
Silnik: 1.0 125PS/1.1 85PS
Rocznik: 2020/2019
Przez ostatnie 3 lata jeździłem C4 GP gdzie większość funkcji (w tym klima) były sterowane tylko z poziomu tabletu. Teraz z ulgą wróciłem do manualnych pokręteł i zwykłych zegarów w focusie :-)
Jeżeli sterowanie byłoby możliwe z poziomu tabletu to dla mnie tylko jako dodatkowy bajer :-)
partyjka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
