Stary 06-06-2021, 22:11   #1
ch1ps3k
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-10-2020
Model: S-MAX
Postów: 45
Domyślnie ubywa płyn chłodniczy po spadnięciu przewodu z chłodnicy
Witam Serdecznie, dzisiaj wracałem z trasy i miałem nie przyjemną sytuacje na S3 wypadł albo się zsunął wąż ( z płynem chłodniczym) prowadzący do chłodnicy. Oczywiście zjazd na pobocze i ogarnięcie. Ogarnąłem wszystko dolałem płynu do kreski pomiędzy ( MIN a MAX ) oczywiście po odczekaniu chwili na ostygnięcie. Dojechawszy do Poznania zauważyłem że "trochę" ubyło płynu w zbiorniczku. Teraz pytanie czy czasami nie bedzie problem z uszczelką pod głowicą, a jeśli tak to od czego? Termostat był wymieniany 2 lata temu
ch1ps3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 22:29   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: ubywa płyn chłodniczy po spadnięciu przewodu z chłodnicy
Na razie obserwuj, miałeś silnik rozgrzany więc termostat był zapewne otwarty, układ się zapowietrzył. Dolej znowu do max i pilnuj. Dymi Tobie na biało? Masz serek pod korkiem oleju? Jeśli nie to skąd pomysł, że uszczelka pod głowicą?
Patrzyłeś na wskaźnik temperatury jak to się stało? Jeśli tak to jakie było wskazanie?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 22:45   #3
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Łudziłem się podobnie, że to nie jest uszczelka pod głowicą. Zaczęło się od przecieku chłodnicy płynu. Wymieniłem na nową, jazda testowa i wywaliło wąż. Założyłem jeszcze raz mocniej dociskając, ale nie wiele to zmieniło bo płyn nadal ubywał. Za pierwszym razem po prostu płyn znalazł sobie najsłabszy element w postaci starej chłodnicy i się wydostał na zewnątrz, ciśnienie zrobiło swoje. Miedzy czasie wymieniony korek zbiorniczka, chłodniczka spalin, ale z marnym efektem. Test spalin niestety wykazał, że jest walnięta uszczelka.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 22:53   #4
ch1ps3k
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 45
Jechałem i w pewnym momencie biała struga dymu białego. Momentalnie jak płyn wyleciał na chwile w ciągu dosłownie 5sekund od 60 do 100 podbiło . Nie mam żadnego masła pod korkiem . Dymi na biało dopiero powyżej jakby 4tys obrotów
Stary 07-06-2021, 08:52   #5
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Zrób test spalin jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Jaki masz przebieg?
Stary 07-06-2021, 10:46   #6
ch1ps3k
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 45
300k przebieg
Stary 07-06-2021, 22:16   #7
ch1ps3k
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 45
Przy okazji buczenie silnika powyżej 2250obrotow na trasie to normalne ?
Stary 09-06-2021, 15:23   #8
ch1ps3k
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 45
test spalin nic nie wykazal wszystko ok
Stary 09-06-2021, 19:39   #9
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Co do buczenia to według mnie nie. Buczeć może łożysko na kole, na pasku osprzętu a biorąc pod uwagę Twoją awarie to może pompa wody.
Wiesz kiedy był wymieniany rozrząd i czy był wymieniany razem z pompą wody?
Stary 10-06-2021, 15:00   #10
ch1ps3k
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 45
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam wymieniałem rozrząd z pompką 30k temu, łożysko faktycznie było ogarnięte 2tyg temu bo szumiało strasznie. Cały przód zawieszenia praktycznie nowy , wahacze, drążki kierownicze, łącznik stabilizatora. Te buczenie to raczej wydaje mi sie że dochodzi od silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
