Stary 07-06-2021, 19:53   #1
ptbienio
Zarejestrowany: 27-03-2021
Model: Galaxy
Postów: 8
Domyślnie Gaśnie podczas jazdy-2.0 TDCi 150km DW10F
Pacjent: Galaxy 2.0 TDCi 150km Powrshift 2016r. (przebieg 160 000km)
Około miesiąc temu samochód zgasł podczas jazdy i nie chciał odpalić. Po zamknięciu i otwarciu odpalił i normalnie jeździł. Po miesiącu sytuacja się powtórzyła przedwczoraj dwukrotnie. Samochód zgasł podczas jazdy i bezpośrednio po zatrzymaniu nie chciał odpalić. Zaświeciła się kontrolka ,,klucz'' z komunikatem ,,see manual'' po zamknięciu i otwarciu samochodu odpalił bez problemu i normalnie jeździ. Zapisały się 2 błędy:
P02FA- czujnik pozycji wydatku powietrza dolotowego silnika diesla
P0251 - Sterowanie dozowaniem paliwa z pompy wtrysku
Za pierwszym razem (miesiąc wcześniej) zapisał się błąd sondy lambdy.
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną.
ptbienio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 10:20   #2
ptbienio
Model: Galaxy
Postów: 8
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy-2.0 TDCi 150km
Witam ponownie. Z przykrością muszę kontynuować temat. A więc po kolei. Kilka tygodni temu samochód zgasł podczas jazdy i bezpośrednio po zatrzymaniu nie chciał odpalić. Zaświeciła się kontrolka ,,klucz serwisowy'' z komunikatem ,,see manual'' po zamknięciu i otwarciu samochodu odpalił bez problemu i normalnie jeździ. Zapisały się 2 błędy:
Za pierwszym razem (miesiąc wcześniej)samochód też zgasł podczas jazdy. Wtedy zapisał się błąd sondy lambdy.
Teraz sytuacja się rozwinęła a mianowicie po szarpnięciu auto traci moc i próbuje jeszcze jechać lecz po chwili jednak gaśnie całkowicie no i pojawiła się informacja o ograniczeniu funkcji skrzyni biegów i są problemy z jej działaniem tzn. zmienia biegi ale nie tak płynnie jak wcześniej i przed zmianą obroty silnika znacznie wzrastają.
Aktualne błędy:
P02FA czujnik pozycji wydatku powietrza dolotowego silnika diesla, sygnał nieprawidłowy, bieżący
P0700 uszkodzenie w układzie sterowania automatyczna skrzynia biegów, błąd mechaniczny, brak statusu
P0170 Termostat płynu chłodzącego(Temperatura płynu chłodzącego poniżej termostatu regulującego temperaturę), usterka elektryczna, brak statusu
P0700 uszkodzenie w układzie sterowania automatyczna skrzynia biegów, sygnał nieprawidłowy, bieżący
Panowie i Panie czy ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
Stary 20-07-2021, 18:27   #3
olmi
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 02-01-2021
Model: galaxy mk4
Pozdrowienia! Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego twój Galaxy nie działa?
olmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 13:12   #4
ptbienio
Model: Galaxy
Postów: 8
W moim przypadku temat skończył się na wymianie wtrysków + sprawdzenie i czyszczenie układu. Od tygodnia auto jeździ tak jak powinno. Po wymianie wtrysków wszystkie problemy ustąpiły auto nie gaśnie, skrzynia działa poprawnie itd. Gdzieś na forum udało mi się odgrzebać podobną usterkę i w tamtym przypadku też napraw zakończyła się wymianą wtrysków.
Stary 24-04-2024, 19:50   #5
Bja
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI BI-TURBO 210KM
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy-2.0 TDCi 150km DW10F
Cześć,
a mogę wiedzieć w jaki sposób stwierdziłeś, że to akurat wtryski, a nie pompa?
Mam praktycznie ten sam przypadek: auto jedzie bez problemu do momentu gdy nie zgaśnie. Jak próbuję od razu odpalić tylko kręci. Po otwarciu drzwi i restarcie komputera pali i zazwyczaj jedzie dalej bez problemu.
I mi mechanik mówi, że raczej od pompy trzeba zacząć.
Poniżej mój wątek:
Z góry dzięki za odpowiedź!
Bja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
