Stary 09-06-2021, 08:04   #1
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Domyślnie Odczytanie BCMii przy pomocy Fordscana
Mam problem z odczytaniem BCMii (Main) z Forda Focusa Mk3 po lifcie.
Interfejs Viaken v3 STN1170. Fordscan mam najnowszy ze strony. Procedura serwisowa dochodzi do 2% i przerywa się. Co może być nie tak?
Typ Pliku: jpg Fordscan.jpg (109.6 KB, 80 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez futrzaken ; 09-06-2021 o 22:14
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 08:54   #2
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Problem z odczytaniem BCMii - Fordscan
zrób downgrade do 3.3.1
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 09:49   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Ja z kolei polecam upgrade do najnowszej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2021, 11:22   #4
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Aaa.. źle przeczytałem wtem.. Napisał, że FORSCAN najnowszy, a ja zrozumiałem, że soft kabla ma najnowszy i nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sorki
Stary 09-06-2021, 12:29   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Kabel zostaw w spokoju, wersję forscan zostaw w spokoju.
Internet włącz w laptopie podczas korzystania z programu i czytaj komunikaty które się wyświetlają.
Stary 09-06-2021, 14:26   #6
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Też racja.. brakuje Ci SBLa.. gdy włączysz Forscana i będziesz mieć włączony internet program automatycznie go pobierze i załaduje.
Stary 09-06-2021, 22:17   #7
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku brakowało mi takiego pliku: F1DT-14C097-AA, lecz został pobrany. W katalogu CalibrationFiles obecnie mam tylko ten plik.
Internet miałem udostępniony z komórki. Zrobię kolejną próbę jutro.
Stary 09-06-2021, 22:56   #8
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Odczytanie BCMii przy pomocy Fordscana
To jak został pobrany i dalej nie ładuje to zrób jak napisałem wcześniej downgrade do 3.3.1 .. ja też tak miałem i mnie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2021, 23:06   #9
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Wgrałem bez problemów 3.3.1 i potestuje jutro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie najnowszych wersji, cały czas wyskakiwał komunikat odnośnie odłączenia i podłączenia ponownie kabla, lecz to nie pomagało i tak w kółko.
Stary 09-06-2021, 23:11   #10
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Zobacz jeszcze na wszelki wypadek w Menedzerze urzadzen jak masz ustawiony port COM. Jak w instrukcji kabla ma byc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
