Stary 09-06-2021, 09:07   #1
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Domyślnie Zmiana collera 2,0 ecoboost
Chcę zmienić w swoim MK4 2,0 ecoboost 240 ( teoretycznej mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) intercooler na wydajniejszy/sprawniejszy od FMIC lecz po kontakcie z nimi zostałem zapytany o średnicę kanałów w seryjnym jaki mam.
W związku z powyższym proszę o pomoc ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji, nawet w hurtowni IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaproponowali mi dwa coolery lecz nie chcą dać mi z mniejszą średnicą niż mam.
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 09:36   #2
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: Zmiana collera 2,0 ecoboost
Ja taki kupiłem
Chłodnica Intercooler 550x180x65mm FMIC
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 09:36   #3
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2021, 10:17   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Prawdopodobnie w oryginale to 66 mm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 11:56   #5
Python013
Postów: 113
Napisał JackSparr0w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja taki kupiłem
O tych wymiarach są chyba wszystkie seryjne coolery do Mondeło MK4 a ten od FMIC jest przewidziany do klepaczki ze średnicą 51mm czyli za małymi dla ecoboosta.
Bump:
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy rysunek na którym było względnie wyraźnie widać 66 bez domysłów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz pytanko drugie.
Skoro Tuningowe coolelry mają mniejszą średnicę to jest sens w nie brnąć ?
Zaoferowano mi cooler o wymiarach rdzenia 550x230x65mm zamiast seryjnego 550x180x65mm lecz z kanałami 63mm.
Wiem, że są różne przejściówki tylko czy to tak powinno być ?
Swoją drogą ciekawi mnie czy wejdzie cooler o 50mm wyższy... ?
Stary 09-06-2021, 12:46   #6
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Przecież liczy się też grubość a nie wymiar, wyzszy jedynie zwiekszy Ci turbo dziurę to raz a dwa to pół coolera będzie zasłonięte zderzakiem.
Stary 09-06-2021, 12:59   #7
Python013
Postów: 113
Wyższy to tak samo jak grubszy, czyli większą powierzchnia chłodzenia i lepsza sprawność bo jest nawet na 10 bar. W moim przypadku zbędnie duży zapas. Lecz ten co Ty kupiłeś ma mniejsze kanały od sirii i nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie.
Bump: Byłeś może w miejscu gdzie spotykają się hamy i wymieniają wykresami po zmianie coolera by sprawdzić efekty ?
Stary 09-06-2021, 13:12   #8
eans
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBoost 280km
Postów: 28
Te IC są testowane wytrzymałościowo do 10bar ciśnienia, turbo Ci poda ile? Tak kosmicznie ze 2bary max.
Ja w MK5 2.0eb mam 550x180x65 kanały 63mm deklarowany jest do chyba 400km.
Jak wrzucisz za duży to będziesz miał turbo dziurę. Max jaki bym wstawił to 550x230x65, ale u mnie się nie mieści bo mam chłodnicę oleju skrzyni, a i tak musiałem masę rzeczy pociąć aby upchać to tam + ślusarz do dorobienia flanszy na MAP.
Nie wiem jak w MK4, zarzuć sobie zdjęcia w gógla i zobacz co ludzie wstawiali.
No i zrzuć u siebie zderzak, zobacz ile masz miejsca, czy CI wejdzie.
Ja już jeden odsyłałem.
eans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 13:18   #9
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Napisał eans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, wykresu jeszcze nie sprawdzałem. Ogólnie większego bym nie wkładał bo już spotkałem się z dużą dziurą a to nie auto wyścigowe. W woln czasie sprawdze temperatury
Stary 09-06-2021, 13:19   #10
Python013
Postów: 113
Ten seryjnych wymiarów od FMIC jest niby na 5 bar i 350KM zaś ten 230 wysokości jest niby na 10 bar i 550KM.
Ja nie mam chłodnicy oleju w powershifcie, ale bankowo plastiki trzeba będzie "modelować" ��
Bump:
Bez tego nie jesteś w stanie udzielić rzetelnych informacji o tym czy zmiana coolera coś poprawiła, pogorszyła lub zostało bez zmian.
Z obsługi FMIC zalecają do 2,0 ecoboost wsadzić ten 550x230,65 z kanałami 63mm aby turbodziury była mniejsza od tego 550x180x65 z kanałami 51mm.
Ponoć wchodzi ten wyższy bez problemu do MK4.
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 09-06-2021 o 13:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
