Stary 09-06-2021, 18:10   #1
Feliix
Zarejestrowany: 14-01-2021
Model: Ford Mondeo MK4
Domyślnie Pęknięty blok silnika 2.0TDCI Oznaczenia silnika | Wymiana silnika
Udałem się do mechanika z problemem cieknącej czarnej substancji spod auta.
Myślałem, że to tylko jakiś wężyk lub inne drobnostka. Okazuje się, że pęknięty jest blok silnika z którego wydobywa się olej.
Dzwoniłem do kilku warsztatów w okolicy i nikt nie widzi opcji naprawy. Wszyscy zgodnie twierdzą, że trzeba wymienić silnik
Pęknięcie ma ok 5cm
Słyszałem o spawaniu czy jakichś klejach ale nie wydaje mi się to zbyt bezpieczną opcją. Co wy sądzicie ? Może znacie jakieś inne rozwiązania które warto było by wziąć pod uwagę.
Chętnie przeczytam co macie do powiedzenia :)
Przechodząc do meritum. Muszę sam kupić silnik. Aktualnie 2.0TDCI 130km skrzynia automatyczna
Dołączam zdjęcie naklejki które udało mi się znaleźć u mnie. Powinna się zgadzać tylko jakaś część opisu z naklejki czy wszystko powinno być kropka w kropkę takie samo ?
Jeśli ktoś wymieniał w jakimś warsztacie w Lublinie lub okolicy i wszystko jest oki to namiarem też nie pogardzę 😉
Typ Pliku: jpg IMG_20210609_172249.jpg (95.2 KB, 95 wyświetleń)
Feliix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 18:31   #2
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Domyślnie Odp: Pęknięty blok silnika MK4 | 2.0TDCI | Oznaczenia silnika | Wymiana silnika
Spawanie jest możliwe zależy od tego w jakim miejscu jest pęknięcie. To jest stara szkoła, którą już niewiele warsztatów zna. Kiedyś się wierciło początek i koniec pęknięcia, nacinało rowek na ok 1 cm i spawało. Jeżeli jest w niedostępnym miejscu i tak trzeba wyjąć silnik. Trzeba znaleźć starego fachowca, a to nie jest łatwe. Wymiana nie będzie tania i musi się zgadzać wszystko inaczej wymiana sterowników silnika i może osprzętu. Wymieniałem 2.2 koszt ze słupkiem ok 6 k ( same wtryski wyjęcie i regeneracja 1,5 k )
Bump: Nie wiem czy wszystko z tej naklejki, ja kupiłem silnik dokładnie z takiego samego samochodu i typ silnika się zgadzał.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 20:29   #3
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podjedź do warsztatu na Czeską. Facet robi głównie fordy i przekładki skrzyń, ale może silniki też wymienia.
Stary 09-06-2021, 20:58   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Kod silnika masz AZBA, mam taki sam 130konny u siebie.
Niestety nie powiem Ci, czy różni się czymś, bo co bym nie robił to podchodzi wszystko od wersji 140konnej, ale może ktoś się już złapał na tym, że jest jakieś inne rozwiązanie w budowie.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 08:59   #5
mdxmd
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci 163KM
Postów: 90
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam są dwa warsztaty...
mdxmd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 15:42   #6
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Pęknięty blok silnika 2.0TDCI Oznaczenia silnika | Wymiana silnika
Łatwo poznać ten od fordów, bo zawsze tam stoi dużo fordów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2021, 18:26   #7
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Znasz cos takiego jak szycie ? Robie pod podnosnikiem przeszlo 40 lat.Jak bylem uczniem to moj majster pokazal mi jak to sie robi.Zmudna robota ale sa efekty.Nie wiem czy dzis to by sie oplacilo.Sam dla siebie to tak.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 00:18   #8
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Nie rozumiem po co radzicie chłopakowi takie rzeczy, miałem mk3 i też mi blok strzelił, kupiłem cały goły słupek z gwarancją przebiegu za 700 zł a to było 4 lata temu, mk4 myślę że za 1000 się kupi, przełożyłem mój osprzęt i tyle.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 08:30   #9
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłopak zapytał o naprawę i wymianę to prowadzimy dyskusję. Spawanie aluminium lub żeliwa to żadna filozofia i gdyby pęknięcie było niewielkie i w miejscu z dojściem to bym się nawet nie zastanawiał i szukałbym kogoś kto to pospawa. Lepiej naprawić swój silnik, który się zna, niż kupić słupek który może być już złomem i wyrzucić kasę w błoto.
Stary 12-09-2021, 10:34   #10
Feliix
Jeśli ktoś zastanawiałby się jak akcja się skończyła to autko poszło na wymiane silnika i wszystko cacy. Mam sporo zapasowych części jeśli coś miałoby się psuć
Silnik z osprzętem 3k + prawie drugie tyle w warsztacie ��Robocizna, rozrząd i inne pierdoły...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
