Stary 10-06-2021, 20:04   #1
OU7SIDE
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 26-03-2021
Model: Ford Focus MK2
Question Katalizator uniwersalny
Witam Państwa,
Z racji tego, że popsuł mi się w Foczce katalizator, chciałbym go zamienić na katalizator uniwersalny.
Czy w modelu MK2 z 2005 roku, 1.6 benzyna 100KM jest w ogóle możliwość zamontowania takiego sprzętu? Mechanik twierdzi, że jest to układ zintegrowany i trzeba wymienić cały układ wydechowy, zaś inny twierdzi, że z tym nie ma problemu - 3-4 godzinki i auto wyjeżdża z warsztatu z nowym "katem".
Jak szukać, gdzie szukać, jaka średnica, jaka firma. Proszę o wskazówki, porady, bo nie stać mnie, żeby dać za nowy katalizator 1500zl..
P.
OU7SIDE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 20:19   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Katalizator uniwersalny
Są katalizatory uniwersalne wycinasz stary wspawujesz nowy i działa wszystko jak trzeba.
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 20:25   #3
OU7SIDE
Imię: Przemysław
Napisał hesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z sondami? Trzeba je później jakoś ustawiać w komputerze, jakkolwiek manipulować? I jak ze średnicą, skąd wziąć wymiar?
Stary 10-06-2021, 20:43   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Kata dopasowujesz do modelu silnika/samochodu. W sklepie motoryzacyjnym półki się uginają od zamienników dopasowanych do średnicy rury wydechu, a fachman od wydechów ucina kata tak że gniazda sond zostają albo występują zamienniki z gwintami pod sondy. W kompie nic nie trzeba manipulować. Jedynie sprawdzenie czy wszystko działa w zakresach.
Ps a po czym stwierdzone ze kat się skonczyl
Stary 10-06-2021, 20:48   #5
OU7SIDE
Imię: Przemysław
Check i błąd katalizatora. Mechanik mówi że coś w środku juz stuka. W dodatku większe zużycie paliwa, zamiast spalin czuć opary paliwa
Stary 10-06-2021, 20:57   #6
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Popatrzyłem katalogi, owszem u ciebie jest dosyć specyficNa budowa katalizatora. Są magicy co wymieniają sam katalizator. Ale w tym przypadku bym celował w komplet:
Kolejna sprawa popatrzeć używki ale to trudno ucelowac
Odnośnie objawów to pewnie w starym wklad się odkleił albo ukruszyl
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 10-06-2021 o 21:02
Stary 10-06-2021, 23:25   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja mam wycięty katalizator, wstawiona zwykła strumienica
mam 2 sondy przed i za katem, za katem emulator kątowy z regulacją
nigdy nie widziałem checa w moim aucie
nie dymi nie kopci nie stracił mocy nie przybyło mocy. przybyło 600 zł.
Stary 11-06-2021, 04:54   #8
OU7SIDE
Imię: Przemysław
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy znasz jakiegoś fachowca w okolicy, który mógłby się podjąć wymiany (w moim przypadku na uniwersalny) tego nieszczęsnego kata? Nie chcę strumienicy, niepotrzebne mi to. Ważne, żeby przejść przegląd i jakoś to wyglądało od dołu
Stary 11-06-2021, 07:27   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,592
Poszukaj całego kolektora z katem, po regeneracji chodzą pewnie gdzieś za 800zł, ja 3 lata temu kupiłem w ciemno za 200, bez gwarancji, tylko słowne zapewnienia że jest ok i rzeczywiście było ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mogę polecić w okolicy Auto-Doctor w Świętochłowicach na Licealnej, możesz zadzwonić i pogadać. Chłopaki rzetelni, ceny zaskakująco dobre, nie naciągają na koszta i nie nawijają makaronu, tylko mówią jak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2021, 08:03   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał OU7SIDE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj nie znam, ja sobie robie sam.
ale każdy tłumikarz zrobi to bez problemu tylko kup to, czego oczekujesz to ci zrobi. chcesz kata, daj mu kata i wspawa. chcesz strumienice daj mu strumienice.
tam w miejscu kata jest dostęp idealny z kanału
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:04.
