Stary 10-06-2021, 22:54   #1
kuab
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-10-2020
Model: focus mk2
Silnik: disel
Domyślnie koło zębate z wykrzyknikiem i niedziałający pilot
focus 1.6 TdCi 90KM, 2010r
jadąc autostradą zapaliła mi się kontrolka: czerwone koło zębate z wykrzyknikiem, samochód nie stracił mocy. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu kontrolka zgasła, silnik pracuje normalnie. Przestał jednak działać pilot centralnego zamka, z kluczyka zamek działa prawidłowo. Baterię w kluczyku zmieniłem, akumulator odłączyłem na 5min, nie pomogło. Styki w kluczyku "na gołe oko" wydają się ok, Proszę o wskazówkę co może być przyczyną niedziałającego pilota.
Czy zapalenie powyższej kontrolki ma coś wspólnego z awarią pilota czy to zbieg okoliczności?
Czy powinienem udać się na jakąś diagnostykę skoro kontrolka zgasła, a silnik pracuje normalni?
kuab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 22:59   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Domyślnie Odp: koło zębate z wykrzyknikiem i niedziałający pilot
zakup interfejs OBD2 za kilkadziesiąt złotych i zainstaluj darmowego Forscana do odczytu i kasowania błędów.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 07:26   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Lepiej od razu Viakena V3 to zobaczy błędy ze wszystkich modułów.
Stary 11-06-2021, 11:40   #4
kuab
Imię: Kuba
Model: focus mk2
Silnik: disel
czyli może być sytuacja, że pomimo braku świecących się kontrolek pilot nie działa bo jest jakiś błąd w komputerze który trzeba skasować ?
Stary 11-06-2021, 11:48   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Raczej chodzi o niesprawność modułu centralnego zamka (co spowoduje błąd który niekoniecznie będzie widoczny na desce rozdzielczej ze względu na swoją mniejszą wagę). Błąd to jest skutek awarii, nie na odwrót. Skasowanie błędu nie naprawi problemu. Ja bym zajrzał czy GEM nie jest zalany (dość typowa usterka), bo tam jest moduł centralnego zamka jeśli dobrze kojarzę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
