Stary 11-06-2021, 09:07   #1
Ebon
Avatar Ebon
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Domyślnie Piszczenie w wentylacji
Od dłuższego czasu słyszę piszczenie silnika nawiewu. Nie jest to związane z klimatyzacją bo słychać to zarówno jak jest włączona jak i wyłączona. Dźwięk zmienia się w zależności od siły nawiewu.
Chciałbym dostać się do silnika nawiewu, ktoś może wie jak się tam dostać?
Albo jakieś pomysły i doświadczenia z takim piszczeniem?
Ebon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 09:41   #2
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: Piszczenie w wentylacji
U mnie wpadł suchy liść do dmuchawy (ASO chyba zbyt brutalnie wymieniało filtr pyłkowy).
Wyciągnąłem go przez otwór, w którym siedzi filtr powietrza. Ale dostęp jest marny - musiałem go zlokalizować kamerką inspekcyjną.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 10:07   #3
Ebon
Avatar Ebon
Model: S-max
Postów: 73
A gdzie w mk2 jest filtr kabinowy? W mk1 musiałem odkręcić pedał gazu żeby się tam dostać.
Czy u Ciebie ten liść też powodował piszczenie?
EDIT: już sprawdziłem umiejscowienie filtra i jego wymianę, nie było pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ebon ; 11-06-2021 o 10:13
Stary 11-06-2021, 11:38   #4
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Liść powodował terkotanie na niskich prędkościach i buczenie na wyższych.
Stary 14-06-2021, 22:21   #5
dudi_78
Imię: Kordian
Zarejestrowany: 03-09-2020
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCi 150Km
Postów: 13
Miałem to samo. Aso jak wymieniało filtr kabinowy nie do końca zatrzasnęło zatrzask na jego obudowie. Było delikatne rozszczelnienie i gwizdało. Zajrzyj do schowka pasażera, odepnij zatrzask klapki schowka i zobaczysz obudowę filtra kabinowego. Sprawdź te zatrzaski od obudowy filtra. Może to będzie to.
dudi_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
