Stary 13-06-2021, 11:22   #1
Apic16
Zarejestrowany: 04-05-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Diagnostyka - błąd P02E0
Witam, podczas podpięcia pod program diagnostyczny wywaliło taki błąd :
"Kod P02E0- obwód sterowania przepływem zasysanego powietrza otwarty"
Czy mógłby ktoś napisać z czego to wynika?
Moj samochód to ford focus mk2 lift 2010 1.6 tdci
Pozdrawiam.
Apic16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2021, 00:00   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Diagnostyka - błąd P02E0
Sprawdź przepustnice i wtyczkę.
Jakieś objawy?
Nie gaśnie od razu?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2021, 15:59   #3
Apic16
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś objawy?
Nie gaśnie od razu?
Dzięki za odpowiedź. Z gaszeniem zdażyło sie kilka razy przy np. cofaniu lub ruszaniu. Dzisiaj zrobiłem trasę około 500km i nie zgasł ani razu.
Stary 14-06-2021, 20:21   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Ty masz econetic?
Przepustnica z aluminiowego korpusu czy czarny plastik?
Stary 19-06-2021, 15:03   #5
Apic16
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Ty masz econetic?
Sorki, że dopiero teraz ale właśnie skończyłem czyścić przepustnice i przepływomierz. Tak mam econectic, przepustnica aluminiowa. Mam pytanie czy w moim samochodzie jest w przepływomierzu kratka? Bo owej w swoim aucie nie widziałem.
Bump: Po podpięciu pod komputer dalej pokazuje ten błąd. Narazie ani razu nie zgasł. Dam znać jesli cos sie zmieni.
Typ Pliku: jpg IMG_20210619_134242.jpg (82.0 KB, 27 wyświetleń)
Stary 19-06-2021, 17:18   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
W tych okrągłych chyba w ogóle nie ma kratki.
Kasowałeś błąd i znowu się pojawił?
W forscanie jest opcja adaptacji przepustnicy.
Wyczyść styki jakimś kontaktem.
Gdybyś kiedyś nie mógł odpalić to u Ciebie to jest tylko klapa gasząca więc możesz odłączyć i tak jeździć, będzie gorzej gasnąć i to wszystko.
Stary 19-06-2021, 19:29   #7
Apic16
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Tak usunąłem i znowu sie pojawił. Sprawdzałem w forscanie, przepustnica działa prawidłowo. Czyscilem specjalnym preparatem do styków. Jak będzie gasl to odświeże temat. Dzięki za pomoc! Oby dzisiaj wygrali😀
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
