Stary 17-06-2021, 15:04   #1
xsiondz@wp.pl
Avatar xsiondz@wp.pl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-01-2018
Model: Ford Kuga Hybryda
Silnik: 2,5 PHEV
Domyślnie Metaliczne drżenie na niskich obrotach i nierównościach
Szanowni Forumowicze
Od roku 2015 jestem użytkownikiem Forda Galaxy 1,8 (125 KM) r. 2007 (obecny przebieg ok 240 tyś).
Problem, który chcę poruszyć pojawił się (sic!) prawie rok temu kiedy:
OBJAWY
1) przy okazji "objazdu" wjechałem na leśny dukt pokarbowany od spychacza (poprzeczne fałdy). W okolic zawieszenia przedniego pojawił się dźwięk przypominający "słyszalne, metaliczne drżenie" Oczywiście na słuch- coś w zawieszeniu.
Generalnie - tylko na poprzecznych nierównościach ewentualnie tzw. "kocie łby"
2) po kilku tygodniach dźwięk zaczął się pojawiać przy niskich obrotach silnika (ale tylko w momencie jazdy) np. jazda na (dowolnym) biegu obroty poniżej 1,5 tyś. Uwaga być może istotna - niskie obroty + równe trzymanie gazu (ustaje przy dodaniu gazu)
3) obecnie efekt pojawia się częściej - praktycznie dowolne nierówności drogi, oczywiście przy (chwilowej) jeździe na niskich obrotach (jak wyżej) etc.
UWAGA! Zabrzmi śmiesznie (wręcz magicznie ale...) po każdej weryfikacji warsztatowej (a konkretnie po podnośniku) objawy ustają na kilka/kilkanaście kilometrów.....Po czym wracają.
DIAGNOSTYKA
Skrócę historię diagnostyk i napiszę tak:
1) kilkukrotna weryfikacja zawieszenia (2 serwisy w tym ścieżka diagnostyczna ASO) zawieszenie OK
2) kilkukrotna weryfikacja zawieszenia silnika/skrzynia biegów (w tym ASO) - wszystkie gumy i elementy metalowe OK
3) KONKLUZJA: podejrzenie pada na wybierak i linki wybieraka. Niby pojawił się jakiś minimalny luz, który powoduje efekty tego typu.
Pytanie:
1) Czy mieliście podobny problem?
2) ASO - twierdzi, że komplet części (bez robocizny) do usunięcia usterki to koszt ponad 4 tyś zł (nowe, oryginały). Biorąc pod uwagę, że wartość samochodu to pewnie max 15 tyś. to trochę bez sensu. Fabrycznie regenerowana skrzynia biegów kosztuje koło 4 tyś....
3) jeżeli wybierak, elementy cięgien - czy do tego modelu jest jakiś zestaw naprawczy?
..::XSIONDZ::..
Kuga 2,5 PHEV / Kiedyś: Sierra 2.0 EFI, Galaxy 1,8 TDCI 08' / Courier 1.0 Pb '20 / Focus 1.0 Pb '14
Ostatnio edytowane przez xsiondz@wp.pl ; 18-06-2021 o 09:33 Powód: tytuł
xsiondz@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
