Stary 18-06-2021, 09:59   #1
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Jakie żarówki do 3 światła stopu kombi przedlift?
Jak w temacie...ktoś wie? Czy będą tam zwykłe W5W? Problem to wymienić? Znalazlem opis do hatchbacka, może będzie podobnie? Wymieniał ktoś z Was?
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 10:23   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Jakie żarówki do 3 światła stopu kombi przedlift?
Tam są ledy
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 10:46   #3
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
W przedlifcie? Wątpie. Pytam w ciemno bo chce sie zaopatrzyc przed rozebraniem tego
Stary 18-06-2021, 10:51   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
To są ledy!!
Stary 18-06-2021, 11:03   #5
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Ja u siebie w przedlifcie mam W5W w klapie. Dostęp jest słaby, można pokaleczyć palce. Staraj się nie wyciągać całej lampki, jak zrobiłem to ja, bo potem zaczęła mi przepuszczać wodę jak myłem samochód. Wyczep tylko listwę z żarówkami. Sprawdź sobie potem butelką z wodą, czy nie przecieka Ci ta lampa, bo będziesz zastawał mokrą roletę bagażnika.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 11:18   #6
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak myslalem, ze są w5w. O jakiej listwie mowisz? Zeby ja tylko wyczepic? Od srodka? Czyli tego czerwonego klosza nie ruszac z auta?
Stary 18-06-2021, 11:24   #7
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Czerwonego klosza staraj się nie ruszać, tam są takie metalowe zapinki, które ten klosz trzymają. Są po obu stronach i tak jak do jednych jest dojście, tak do tych po drugiej stronie już ciężko i albo powypadają, albo się pouginają. Ten klosz ma w koło taką jakby gąbkę, która służyła za uszczelkę i przy niezgrabnym wyjęciu klosza, nie dość że gąbka się uszkodzi to jeszcze metalowe spinki się odginają i potem zaczyna się problem z przeciekaniem tego. Srebrna listwa z żarówkami jest wpinana do tego klosza (dość głęboko), postaraj się wypiąć tylko to (poznasz ten element po tym, że wchodzi do niego kostka).
Jak zdejmiesz plastik który to zasłania to będziesz wiedział o czym mówię.
Stary 18-06-2021, 11:45   #8
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Ok. Dzieki za szczegolowe wyjasnienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
