Stary 20-06-2021, 00:55   #1
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Domyślnie Naprawa rozerwanego sztywnego przewodu hamulcowego
Pomocy! Podczas wymiany elastycznych przewodów hamulcowych przy tylnym zacisku, złączka na sztywnym przewodzie najpierw nie chciała ruszyć by następnie odkręcić się razem z przewodem przy okazji go rozrywając Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mam pojęcia czy w środku zapiekł się ten plastikowy oplot czy może jeszcze coś innego...
Bardzo proszę o pomoc jak mam ruszyć z tym tematem bo w życiu nie przeszło mi nawet przez myśl że wpakuję się na taką minę mając do odkręcenie 2 nakrętki!
Jak i gdzie mogę to naprawić? Nie mogę znaleźć nigdzie nowego sztywnego przewodu hamulcowego... i mam nadzieję że nie ciągnie się on aż do pompy ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy trzeba je dorabiać na zamówienie, a jeśli tak, w jakich zakładach mam ich szukać?
Czy mam szykować się już na lawete do najbliższej firmy specjalizującej się w takich pracach?
Ps. Auto stoi z wciśniętym hamulcem by nie wyciekł płyn i nie zapowietrzyć całego układu ale nie mogę w żaden sposób zablokować wycieku grawitacyjnego gdy tylko zostaje puszczony hamulec. Czy jest na to jakikolwiek inny patent do czasu naprawy? Mam obawy czy ten wciśnięty hamulec przez kilka dni nie popsuje czegoś innego?!
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2021, 08:39   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Naprawa rozerwanego sztywnego przewodu hamulcowego
Obetnij przewód całkiem, spłaszcz szczypcami i zagnij. Powinno to zablokować wyciek płynu. Jeżeli przy wciskaniu pedału hamulca płyn nie będzie wyciekał, to możesz nawet powolutku dojechać do najbliższego mechanika, który ma przyrząd do "zarabiania" końcówek i jest w stanie to naprawić.
Stary 20-06-2021, 12:38   #3
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
na allegro możesz kupić zestaw do zarabiania za 30zł kup sobie pół metra przewodu hamulcowego i zarób 30 centymetrowy odcinek. Nie ma to znaczenia czy masz wciśnięty hamulec bo i tak będziesz musiał odpowietrzyć układ po obcięciu przewodu
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2021, 21:45   #4
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Dzięki darmodziej i kluska123244 za pomoc!
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spędziłem na tym chyba z 2 godziny, nie ma opcji by zagiąć te przewody do tego stopnia by przestał wydostawać się płyn. One są naprawdę twarde i nawet przenośne imadło nie dało rady ich dostatecznie ścisnąć. Swoją drogą patrząc na ich twardość tym bardziej się dziwię co wydarzyło się w tej śrubie że odkręciła się rozrywając przewód :/
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli odbije się od drzwi u najbliższego mechanika to tak zrobię. Wydam pewnie parę groszy więcej by kupić coś co nie rozleci się na przewodzie stalowym ale co zrobić.
Stary 21-06-2021, 00:06   #5
donald1470
Imię: donald
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Kuga Tytanium
Silnik: 7MA
Postów: 8
Zrobiłem podobnie jak ty tylko w Galaxy przewód można kupić więc nie ma problemu przesyłam ci zdjęcia jak on wygląda kończy się za cukierkiem więc uważaj przy odkręcaniu Powodzenia numery przewód są do Galaxy są chyba takie same musisz sprawdzić
Typ Pliku: jpg IMG_20210620_230256.jpg (87.9 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210620_230327.jpg (84.5 KB, 30 wyświetleń)
donald1470 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 19:38   #6
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Najrozsądniejsze było by wymienić cały przewód na miedź. Sam wymieniałem takie przewody i nie ma żadnej filozofii tylko ciężko przełożyć to za zbiornikiem ja robiłem to bez kanału.
Wymiana jednego przewodu hamulcowego u mechanika z robotą to koszt 160zł z czego 30zł to koszt samego przewodu miedzianego.... myślę że w 100zł z dorobieniem takiego 30cm kawałka u mechanika się zmieścisz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
