Stary 20-06-2021, 00:49   #1
johnyp
Imię: Janek
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 na gnojówkę
Domyślnie 2014 2.2 brak mocy
Witam. Czy ktoś z tu obecnych mogłby mi wyjaśnić co to za parametr : "turbo_byp_mes"? Kiedy jest na 70% auto nie ma mocy. Jąk spadnie poniżej to wyrywa jak należy. Bardzo dziękuje za konstruktywne wskażówki.
Typ Pliku: jpg IMG-20210618-WA0005.jpg (12.0 KB, 13 wyświetleń)
§23
johnyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2021, 10:11   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Transit 2014 2.2 brak mocy
Hm.... Jeżeli masz turbinę z zaworem upustowym (Wastegate), to można by to tłumaczyć jako
turbo bypass mess (dosłownie kłopot(brud) bypasu turbiny) - czyli Wastegate nie otwiera bypasu (kanał upustowy), turbina przeładowuje dolot i w efekcie PCM obcina dawkę wtrysku.
Ale to tylko takie mój domysły.
Spróbuj rozruszać dżwignię zaworu - może jest przytarta osadami spalin. Może być też uszkodzona grucha ćiśnieniowa poruszająca zawór lub wężyk dochodzący do niej.
Jeżeli masz turbinę VTG, to moje domysły są raczej nieuprawnione...
Zgredzik
Stary 20-06-2021, 10:24   #3
johnyp
Imię: Janek
Model: Galaxy
Turbo jest ze zmienna geometrią, nastawnik garret, w parametrach widać poprawnie wysterowanie i pozycje nastawnika . Co ciekawe, jak go zmuli przy wchodzeniu na obroty, wystarczy odpuścić gaz i depnąć z powrotem i już jedzie normalnie, do następnego razu kiedy spadną obroty.
§23
Stary 20-06-2021, 14:37   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: 2014 2.2 brak mocy
Na czeskim (chyba) forum o diagnostyce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest ta fraza i jej niewielkie rozwinięcie:
TURBO_BYP_MES Turbo bypass valve position - Measured
czyli odnosi się to do zaworu upustowego - tak jak sugerowałem. No ale skoro go nie masz, to może chodzi o nastawnik VGT - źle się pozycjonuje co jakiś czas, np mechanika pada (to się zdarza). Przyczyną są najczęściej zawalone osadami kierownice (łopatki ) VGT i przekładnia sterownika ulega mechanicznemu uszkodzeniu - to są tryby z tworzywa i przy zbyt dużym oporze mogą przeskakiwać.
Trzeba by z kumatym diagnostą pojechać z laptopem na kolanach i niech patrzy co się dzieje z ciśnieniem w dolocie, dawką paliwa i odczytami czujnika położenia VGT.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-06-2021 o 15:38
Stary 20-06-2021, 15:01   #5
johnyp
Imię: Janek
Model: Galaxy
Auto ma bogatą historie. Ja wymieniałem mu nastawnik, bo stary był trup. Założony jest regenerowany. Dla proby był podlożony nastawnik z innego, sprawnego transita. Kasowanie wartosci wyuczonych ids zrobione. Wgrana też nowa kalibracja. Pytanie, czy ewentualna adaptacja tego nastawnika do turbiny , tudzież jej brak, moze dawac taki efekt.
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
