Stary 27-10-2007, 16:25   #1
seba0011
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 138
Domyślnie [Mk1] dalej metaliczny dzwiek
Koledzy juz niemam sily .Auto mnie chyba nelubi.Pisalem kiedys o metalicznych stokach po prawej stronie z przodu samochodu. byl liz na tylnej poduszcze skrzyni biegow.WYMIENILEM.Byl luz na przegobie wewnetrznym polosi. Polos WYMIENILEM nic to wszystko niedalo po wymianie polosi bylo dobrze jeden dzien. Moze jeszcze powtorze jakie mam objawy sa one tylko na wolnych obrotach silnika metaliczne stukanie zprawej strony. wustarczy troszeczke dodac gazu stuki znikaja , wstarczy tez delikatnie zlapac reka za lewarek zmiany biegow i troszkae go np. delikatnie naciagnac bez wciskania sprzegla i tez cisza niemam juz sily . drgania na wolnych obrotach sa niesamowite orzenosza sie na cala kabine .... co to jeszcze moze byc oprocz tych spraw ktore juz wyminilem?????? dodam jeszcze ze czesto sie tez tak zdarza ze po np. wylaczeniu swiatel drgania czasem ustaja . tak jakby napinacz alternatora?????? pomozcie prosze
[ Dodano: 28-10-2007, 15:19 ]
seba
seba0011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 21:49   #2
krajan
Zarejestrowany: 19-09-2007
Postów: 8
Domyślnie Re: dalej metaliczny dzwiek
Witam ja mam metaliczne stuki na wolnych obrotach z prawej strony silnika moze to rolka lub napinacz paska od napedu pompy wody albo cos nie mam pojecia bede miał wizyte u szpeca od forda moze cos znajdzie dam znac :565:
piniondze to nie fszystko.....
krajan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 22:39   #3
seba0011
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 138
ok czekamy
seba
Stary 09-04-2008, 19:40   #4
ADAM79
Avatar ADAM79
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1,8
Postów: 177
Domyślnie Re: [Mk1] dalej metaliczny dzwiek
A jakie masz obroty silnika na biegu jałowym(luzie)? Powinny mieć ok 750 obr/min.
Mam nadzieję, że pomogłem.
Moje autko:
http://images33.fotosik.pl/328/5e1c1d8a83970e0dmed.jpg
ADAM79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2008, 21:48   #5
seba0011
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 138
Im wieksze tym mniej slychac.na normalnych obrotach slychac mocno dodam delikatnie gazu przestaje
seba
Stary 09-04-2008, 22:52   #6
xero
Zarejestrowany: 05-02-2006
Postów: 101
Wciśnij sprzęgło i zobacz czy to samo się dzieje... U mnie też "terkocze" jednakże po wciśnięciu pedału sprzęgła (nawet na luzie) odgłosy ustają.
Mechanik powiedział że to skrzynia biegów ma jakies "luzy" no i żeby się nie przejmować. Ja jednak się przejmuję. (irytuję)
Zaznaczam że sprzęgło było wymienione i ma przejechane dopiero 5000 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Feel the difference
xero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2008, 22:02   #7
seba0011
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 138
niewazne czy sprzeglo jest wcisniete czy wycisniete terkocze z prawej strony tylko na biegu jalowym wystarczy delikatnie gazu dodac ustaje
seba
Stary 16-05-2008, 21:43   #8
lamborgini2
Avatar lamborgini2
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 99
Postów: 81
ja tez mam takie pukanie ale to pukanie bylo tylko przy rozruchu a teraz klekocze po rozgrzaniu jest to odglos ze skrzyni biegow chodzi jak diesel moze jakies lozysko jest do wymiany lub zrobil sie luz jakis .i bije.na 100% jest to dzwiek z prawej strony jak stoje przed samochodem czyli prawe kolo.i tam puka jak przykucne nawet dotykam i czuc jak cos puka co to jest?? :fcp9 :553:
lamborgini2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 11:57   #9
seba0011
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 138
Witam.Czy ktorys zkolegow doszedl juz co bylo przyczyna tych drgan i metalicznych odglosow?
Ja juz do swojego niemam sily -zmienilem wszystkie tulejki wzawieszeniu bo juz trzeba bylo , lozyska na piastach , polos, wszystkie poduszki silnika . I drgania pozostaly jak chodzi na wolnych obrotach slychac caly czas drgania z prawej strony silnika.Polos delikatnie drzy wmiejscu przegubu wewnetrznego .Wystarczy delikanie dodac gazy dac mu doslownie troszke wyzsze obroty i ustaje . Dodam ze im wiecej jest powlanczanych odbiornikow pradu np. swiatla dmuchawa czy nawet jak wlaczy sie wentylator drgania sa mocniejsze. Wszystko co bylo mozliwe zostalo juz zmienione . Zostaje jeszcze ten napinacz paska o ktorym tak duzo sie tu pisze czy on moze byc tego przyczyna??????
seba
Stary 24-10-2008, 16:13   #10
sebasylwia4
Imię: zęba
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: t350
Silnik: 2.4
zobacz z prawej strony ida rorki metalowe sa mocowane jakosna zaciski to bedzie to mi tez tak stokalo pozakladalem rorki w miejsca gdzie powinny byc i cisza na wolnych obrotacg pozdrawaim. seba stargard
sebasylwia4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
