Stary 21-06-2021, 00:27   #1
bury
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Ford grand c max
Silnik: 2.0 tdci 140 koni
Postów: 9
Domyślnie Wyswielił się komunikat Awaria silnika natychmiastowy serwis 2.0 tdci
Awaria silnika taki komunikat wyświetla się.po podłączeniu wyświetla błąd przepływomierza.założyłem używany i efekt był taki sam.błąd znowu.może ktoś miał podobnie.dodam że samochód miesiąc temu był na czyszczeniu dpf
Ostatnio edytowane przez bury ; 21-06-2021 o 12:48
bury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 01:04   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Awaria silnika natychmiastowy serwis.ford grand c max 2.0 tdci
Kod błędu podaj, podmieniles z sprawnego samochodu?
Bo jeżeli nie to nie masz pewności, że sprawny.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 12:49   #3
bury
Imię: Adrian
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wyswielił się komunikat Awaria silnika natychmiastowy serwis.ford grand cmax 2.0
Kod błędu to P00BD
Stary 21-06-2021, 19:24   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Sprawdź jaka jest wartość przepływomierza na postoju.
Sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności w układzie dolotowym.
Wchodzi w tryb awaryjny?
Jeśli tak to odłącz przepływomierz i zobacz czy będzie wchodził w tryb awaryjny, check engine się zapali ale nie powinien wejść w tryb awaryjny.
Stary 21-06-2021, 22:05   #5
bury
Imię: Adrian
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wyswielił się komunikat Awaria silnika natychmiastowy serwis 2.0 tdci
Wczoraj odłączyłem przepływomierz i błąd się nie zapalił ale auto zaczęło falować na obrotach w trakcie jazdy
Stary 22-06-2021, 12:25   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
To szukaj dalej, przepustnica jest dosyć częstym problemem w 2.0 TDCi może brudna, może się przycina. Filtr powietrza zobacz czy jest ok, map sensor, szczelność dolotu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
