Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 22-06-2021, 14:34   #1
rjedlinski
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: Connect
Silnik: 1.6 TDCi
Question Webasto - ogrzewanie pomocnicze
Witam serdecznie,
Przewertowałem forum, ale podobnego problemu nie znalazłem.
Wyskakuje mi błąd świecy płomieniowej od webasto.
Po zrezetowaniu błędu wszystko jest ok, ale szybko błąd wyskakuje na nowo i zaraz po tym problemy. Nie da się odpowietrzyć dobrze układu chłodzenia, skacze temperatura silnika i nie ma ogrzewania.
Z resetujemy błąd i jest ok. Kawałek się przejadę błąd się pojawi na nowo i znów ta sama sytuacja.
Ponoć dostęp jest beznadziejny do webasto i koszty masakryczne naprawy. Zaproponowano mi żeby pominąć webasto na sztywno. Tu powstaje pytanie czy ktoś miał do czynia z powyższą sytuacją i czy ewentualnie jak pominiemy i odetniemy webasto nie będą wyskakiwać inne dziwne błędy z powodu braku webasto w układzie.
Będę wdzięczny za pomoc.
Ostatnio edytowane przez rjedlinski ; 23-06-2021 o 20:51
rjedlinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 07:08   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Connect 1.6 TDCi - problem z webasto
Napisał rjedlinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Connect
problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
connect , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
