#1 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 16-06-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Witam drogich forumowiczow mam pytanie ostatnio zaswiecil mi sie blad poduszki powietrznej kupilem.sobie kabel na allegro i sciagnalem.forscan zeby zobaczyc co sie dzieje po podlaczeniu kabla na desce wyswietlila mi sie choinka i bledy wszystkich systemow pomoglo odlaczenie alumulatora najprawdopodobniej od tamtej pory nie dziala mi tempomat wyskakuje acc niedostepne i zeby wogole wyskoczylo trzeba probowac go.uruchomic kilka razy raz udalo mi sie po wielkokrotnych probach uruchomic tempomat i dzialal.bez zarzutu ale teraz za nic w swiecie sie nie da po za tym kiedys domykanie szyb z kluczyka dzialalo na.przednie szyby teraz dziala na.tyle zadnych innych zmian nie zaobserwowalem wszystko wydaje sie dzialac bez problemu i pytanie co to.moze byc i czy dam rade poradzic cos sam z tym.tempomatem pozdrawiam
#2 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Co do szyb, trza zaprogramować.
Jaki kabel dokładnie kupiłeś? Jak wchodziłeś do bcm to normalne że wywali wszędzie błędy. Co do acc, wykasuj błędy i co zostaje? |
#3 |
![]() Imię: Jan
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Kabel to elm327 v1.5 program forscan bledy same jakies dotyczace drzwi i klimatronika po skasowaniu dalej sie pojawiaja wszystkie podzespoly dzialaja bez zarzutu nawet poduszka sama zgasla
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Zobacz bezpieczniki nad nogami pasażera czy nie ma śladu zalania a zalewa przez jakiś wężyk od spryskiwaczy, jest na forum.
#5 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
#6 |
![]() Imię: Jan
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Witam po ktoryms ponownym podlaczeniu komputera w koncu pojawili sie jakies dwa istotne bledy po skasowaniu udalo mi sie wlaczyc tempomat z 5 razy pod rzad i znowu to samo acc niedostepne moze teraz mi ktos pomoze pozdrawiam
#7 | ||
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Po pierwsze są inne symptomy, po drugie nie jakiś wężyk a przewody. Cytat:
#8 |
![]() Imię: Jan
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Zrobione!!! Rozebralem kierownice odpialem kostke przedmichalem caly modul tempomatu teraz dziala wszystko jak nalezy ciekawe jak dlugoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli styki na kostce tylko kur... wyszerbilem sobie sreberko na poduszce ;(
Bump: Ostatnio edytowane przez Blaszka87 ; 26-06-2021 o 17:31 |
#9 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,443
#10 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Miałem podobne problemy w Ford Kuga mk2 z 2018 roku. Co jakiś czas wyskakiwał błąd ACC NIE DOSTĘPNE i wyłączało tempomat, a nawet ten sam błąd pojawiał się jak tempomat nie był włączony. Czytałem forum i pojechałem na kanał i spryskałem wszystkie połączenia w tylnym zderzaku preparatem do czyszczenia styków. I tak rozpinałem i psikałem wszystkie złącza. Po tym zabiegu komunikat się nie wyświetlał ale za jakiś czas znowu. Wpadło mi do głowy żeby jeszcze potraktować tym preparatem połączenie za pedałem hamulca oraz przyciski od tempomatu we wszystkich szczelnych. Nie odkręcałem kierownicy ani nic podobnego tylko z wierzchu we wszystkich szczelinach i odziwo jak narazie pomogło. Błąd już nie wyskakuje przejechałem już 1500 km i mam spokój. Polecam może mój pomysł komuś pomoże.
Pozdrawiam forumowiczów. |
