Stary 28-06-2021, 13:31   #1
-STefan
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Domyślnie Jakie klocki hamulcowe
Pany i Panewki, jako że wciąż nie istnieje wymarzony zestaw hamulców do mojej Foki ST (czyli DBA5000+DS2500) a powoli kończą się klocki to na przetrwanie wstawiłbym cokolwiek lepszego niż oryginalne dziadostwo. Pomyślałem że może EBC green, bo czerwonych nie ma, a żółte boję się że zeżrą mi tarczę. Dobry pomysł czy szukać czegoś jeszcze innego?
-STefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 15:32   #2
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Domyślnie Odp: klocki ham. do ST mk4
Jakiś czas temu przesiadłem się całościowo na EBC i nie żałuję - problem z hamulcami zniknął.
Ale nie wiem jak same klocki dopasują się do fordowskich tarcz.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 15:57   #3
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Jeżdżę od miesiąca na EBC Green i są naprawdę dobre - po dotarciu pylą dużo mniej niż fordowskie czy inne zamienniki. Z ceramicznych się wyleczyłem - brak pylenia i brak hamowania. Efektywność hamowania jest bardzo dobra a mam tarcze przód 320mm od ST. Nie jeżdżę agresywnie i 90% miasto więc zielone EBC są dla mnie idealne.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 17:34   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Osobiście uważam EBC Green za świetne klocki i warte swoje ceny.
Należy jednak wziąć pod uwagę ze trzykrotne mocne hamowania ze 140-150 km/h do 80km/h w czasie 3 minut sprawia że będzie miękko i bez hamulców.
To nie jest grupa "rajdowa" ale do zwykłej czy nawet dynamicznej jazdy spokojnie wystarczaja.
Stary 29-06-2021, 11:45   #5
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należy jednak wziąć pod uwagę ze trzykrotne mocne hamowania ze 140-150 km/h do 80km/h w czasie 3 minut sprawia że będzie miękko i bez hamulców.nie wystarczaja.
Hmm, to na oryginalnych dłużej wytrzymują bez puchnięcia. Czyzby greeny były gorsze niż STkowe?
Najlepiej jakby ktoś mi dał radę założyć kpl z RSa, ale czy to się da?
Stary 12-02-2023, 16:49   #6
escort_rs
Avatar escort_rs
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Focus MK4 ST-Line HB
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Domyślnie Polecane klocki i tarcze - tył
Panowie,
Jakie polecacie tarcze i klocki na tył do Focusa Mk4 ST-Line (1.5EB 182KM, HB)?
Przód wymieniłem w ASO 5 tys. km temu na oryginał Ford klocki+tarcze, bo cena nie była znacząco wyższa od aftermarketowych (w przypadku tyłu, to już była prawie dwukrotność na np. tarczach ATE vs. oryg. Ford).
Ważne są dla mnie efektywność hamowania aka performance, w dalszej kolejności brak pylenia i piszczenia.
Dla uproszczenia fordowskie nr części konkretnie pod mojego Focusa:
TARCZE TYŁ: 2196429
KLOCKI TYŁ: 2494035
Z góry dzięki za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
escort_rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2023, 18:42   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 890
Domyślnie Odp: Polecane klocki i tarcze - tył
Ilu formuowiczów tyle poleceń , uwielbiam takie posty, kup takie na jakie cię stać najlepiej EBC.
Załuż oplot + ori tarcze + klocki T/P Jurid White Ceramic - ja tak mam w mk3 i hamuje super, nie pylą.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2023, 22:45   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Myślę, że tak jak wiele osób na tym forum to standardowy zestaw czyli Zimmerman Standard Coated + EBC Green.
Sam się na takim zestawie nie zawiodłem, choć raz udało mi się je "zfioletowić" więc na przodzie zrobiłem przekładkę na większe tarcze od ST (z 300 na 320mm).
I tak od dwóch tygodni w większym zestawie jeździ Zimmerman Z-Coated + EBC Green i na razie docieram/układam i wiem że po raz kolejny się nie zawiodę.
Stary 12-02-2023, 23:12   #9
escort_rs
Avatar escort_rs
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Dziękuję kolegom za odpowiedzi, ale tarcze na przód do MK3 to niekoniecznie to co jest dla mnie wymierną informacją.
Ja mam do nabycia wyłącznie zestaw tarcze tył + klocki tył do MK4.
Chciałem iść w tarcze ATE + jakieś klocki Ferodo, Zimmermann albo coś innego co będzie się ładnie wgryzać w tarczę, ale nie pyli jak burza piaskowa (ATE original pylą z tego co wiem).
Dlatego pytam specyficznie o to, kto ostatnio wymieniał tył w MK4 na aftermarketowych i może coś więcej powiedzieć w tej kwestii.
Stary 12-02-2023, 23:42   #10
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Stoję przed podobnym dylematem, ponieważ na przeglądzie gwarancyjnym wyszło, że klocki tył mają ok 3-4 mm, a tarcze są jeszcze w dobrym stanie, przy przebiegu 50 tys km, klocki i tarcze z przodu nadają się jeszcze na kilkanaście lub więcej tyś km.
Na grupie FB, kolega zaproponował klocki Textar nr 2223103, zwracając uwagę, że klocki przy hamulcu elektrycznym musza być grubsze tzn 14,6mm, w ofercie ATE grubość jest podana 14,9mm.
Jaki kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma przebieg w swoim aucie?
Ostatnio edytowane przez stew66 ; 12-02-2023 o 23:46
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klocki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
