Stary 01-07-2021, 20:19   #1
art01
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-06-2021
Model: S-Max MK2
Postów: 19
Domyślnie klakson niestety nie działa
Witam .
Mam mały problem z klaksonem, niestety nie działa. Sprawdziłem bezpiecznik , klakson sam działa , a na wtyczce brak prądu. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać dalej ?
art01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 08:02   #2
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: klakson niestety nie działa
Napisał art01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam .
Przekaźnik w skrzynce z bezpiecznikami pod maską (chyba F5??? albo okolice) Ja w tamtym roku miałem to samo, wystarczyła podmianka przekaźnika klason-klima i było już wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Używka z allegro za 5zł i nadal działa.
/Edit: teraz widzę że auto nowsze ale warto sprawdzić też i przekaźnik, może coś w dtc się zapisało?
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 08:19   #3
art01
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Postów: 19
Napisał Kochan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś w stanie gdzieś odgrzewać ten numer przekaźnika , one są od dołu czy góry ?
Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 02-07-2021, 09:05   #4
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
W mk2 nie ma przekaźnika...
Sprawdzałeś połączenie pod AirBagiem?
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 02-07-2021 o 09:13
Stary 02-07-2021, 10:46   #5
art01
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Postów: 19
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sprawdzałem. Tam nie ma taśmy?
Stary 02-07-2021, 11:08   #6
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Jak masz przejście między bezpiecznikiem F48 a pinami na syrenach, i masy są ok, to pozostaje sprawdzenie sterowania....
Przepraszam, jest chyba przekaźnik nr 41 w skrzynce BJB...
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 02-07-2021 o 11:22
Stary 02-07-2021, 12:14   #7
art01
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Postów: 19
Jak będzie opisany ten przekaźnik ? bjb to skrzynka bezpiecznikowa w komorze silnika ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-07-2021 o 12:46 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
Stary 02-07-2021, 12:56   #8
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Zerknij sobie do instrukcji....
Stary 02-07-2021, 19:53   #9
art01
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Postów: 19
No tak wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. JAk wywnioskować który to przekaźnik ?
Masz brzydki zwyczaj cytowania całych postów znajdujących się powyżej Twojego, zalecam zastosowanie się do zasad Forum, albo następnym razem będę nieco mniej wyrozumiały... //Speedo
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-07-2021 o 20:03
Stary 02-07-2021, 20:10   #10
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Żartujesz?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
