Stary 01-07-2021, 21:27   #1
Lyyynx
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 14-09-2020
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Domyślnie kolektor ssący czy tak powinien wyglądać?
Uszczelniam kolektor, wymieniam przewody licze na uszczelnienie góry. pytanie czy wymieniać separator i czy ruszać wtryski
Typ Pliku: jpg 211164342_804431570467208_8032180136978439525_n.jpg (79.0 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 210279543_527303641947415_2259510585955902151_n.jpg (87.6 KB, 62 wyświetleń)
Lyyynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 12:36   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: kolektor ssący czy tak powinien wyglądać?
Jeżeli masz dużo oleju w układzie to odme też warto wymienić ale to tak naprawdę można zrobić w każdej chwili.
Co do wtrysków to jeżeli nic się z nimi nie dzieje i jest sucho wokół to ja bym nie ruszał.
Łańcuch wałków rozrządu już wymieniałeś?
Po 200kkm może być już słyszalny, na zimnym silniku przez parę sekund jest metaliczny dźwięk. Przy wymianie łańcucha trzeba demontować wtryski, rozrząd i warto zobaczyć co z popychaczami.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 11:35   #3
Lyyynx
Imię: Rysiek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Ogólnie zabrałem się za naprawę bo silnik u góry mokry był wszędzie i nie widziałem skąd cieknie. Była myśl najpierw wtryski (uszczelniłem) później przewody (wymienione) uszczelki pod pokrywa i wszystkie inne robił mi warsztat, teraz wziąłem się sam i wtrysk po wyciągnięciu wygląda tak jak na dołączonym zdjęciu Jest cały w oleju ale do uszczelki miedzianej, dalej sucho czyli nie puszcza od spodu tylko zalało go od góry). Teraz wydaje mi się, że wszystkiemu winna jest pokrywa z której leciało na wtryski. Czy istnieje prawdopodobieństwo, że przepuszczała na tyle olej, że leciało dalej przez turbine do kolektora ssącego i ta cała maź się osadziła w kolektorze?
Typ Pliku: jpg 20210703_184505.jpg (87.8 KB, 21 wyświetleń)
Stary 04-07-2021, 11:38   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
