#1 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Tranzit MK7
Silnik: 2,2 TDCi
Mam pytanie czy moduł komfortu czy BSI odpowiada za lusterka elektryczne nie działają, centralny zamek drzwi kabiny lewe i prawe nie nie otwiera i nie zamyka z pilota na pace wszystko ok , nie załącza się klimatyzacja manualna kontrolka na przełączniku się zapala ale klima nie odpala gaz jest.
Proszę o pomoc Ostatnio edytowane przez lulo16 ; 04-07-2021 o 11:25 |
#2 |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-07-2021
Model: transit tourneo
Silnik: 2,2 tdci
witam mam podobny problem klima nabita ale się nie załącza mimo że kontrolka się pali ale też nie załączają się wentylatory chłodnicy. mechanik zdiagnozował usterkę komputera w sekcji odpowiadającej za tą część. w moim przypadku powiedział że wymiana kompa. proszę o pomoc czy numery kompa muszą być takie same czy mogą się różnić. czy też wymiana wiąże się z kompletną wymianą tzw. zestawu startowego jeśli numery się różnią. pomocy
#3 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Moduł BSI to jest moduł komfortu jest jedno i to samo jest to moduł która odpowiada za nadwozie auta wszystkie bezpieczniki znajdują się w nim między innymi sprawdź czy od klimatyzacji nie masz bezpieczników właśnie po palonych, numery kompa mogą się różnić ale zapamiętasz jak to nie jest komputer to musisz kablem programie skonfigurować auto pod sterownik sterownik musi być tej samej firmy na przykład nie możesz wsadzić jak masz Siemensa komputer wsadzić delphia go musi być tylko producent a konfigurację sam sobie ustawisz pobierając ze starego a jak nie to nie to z bazy |
