Stary 03-07-2021, 19:24   #1
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Domyślnie Klima a temperatura silnkka
Focus mk3 1.6 tdci, zapytanie takie czy u innych spada temperatura silnika podczas klimatyzacja? U mnie potrafi spasc do 78 stopni na postoju. Podczas jazdy autostrada nie wzrasta wyzej niz 82 stopnie. Temp otwarcia termostatu to 84 wiec jakim cudem mozr mi wychladzac plyn do 78 stopni gdy nie ma obiegu na chlodnic wody.
Termostat bez klimy otwiera sie przy84. Sprawdzone organoleptycznie. Czuc roznice na wezach chlodnicy
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 19:44   #2
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Klima a temperatura silnkka
To możliwe. Włączenie klimatyzacji powoduje na postoju włączenie wentylatora chłodnicy, a ta jest spora, więc przewiew powietrza może skutecznie chłodzić płyn. Zaś na biegu jałowym silnik niewiele się nagrzewa, więc łatwiej go schłodzić.
Poza tym termostat otwiera się płynnie, gdzie owe 84'C to początek otwarcia, a koniec kilka stopni wyżej, a po drugie ma swoją histerezę, więc temperaturę zamknięcia może mieć przy 78'C, albo niżej.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 20:58   #3
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
No ok. Niby sie zgadza. Ale jesli chlodzi plyn w chlondicy, to silnik powinien wyprodukowac tyle ciepla w upale ze bedzie blisko otwarcia termostatu a to jes przy 84 a nie przy 80. Poza tym wahania temperatury bywaja i podczas kazdy 78,79,90.
Stary 04-07-2021, 11:34   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Ja nie wiem gdzie masz problem bo latem to bym taki układ po piętach całował że mam taką temperaturę chłodziwa zważywszy że macie silniki z gownolitu
Stary 04-07-2021, 21:30   #5
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Ok ok. Wszystko rozumiem, ale czy to aby nie za niska temp? Oraz po prostu denerwuje mnie falowanie wskaznika temperatury. Zima lata bo cieplo w srodku duzo zabiera, a latem lata bo wentylator chodzi na pełnych obrotach
Stary 04-07-2021, 21:49   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
78 stopni to za nisko ?
wolałbym takie otwieranie termostatu jak na 105
a zimą ? zimą silnik się obroni
Stary 05-07-2021, 10:18   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tylko się cieszyć z takiej temperatury latem, gdzie przynajmniej jest świadomość że blok nie puchnie, tłoki i pierścienie nie puchną tylko mają dobre chłodzenie. olej temat.
a w zime jak nie będzie dogrzewał to się pomyśli - ale problemu też nie będzie
Stary 05-07-2021, 13:06   #8
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Dlatego pytam innych ktorzy maja foke 3 w 1.6 tdci. Jak jest u nich?
Zimą ogrzewanie dziala prawdlowo, tylko jak stane t o cieplo zabiera temperature silnika
Stary 08-07-2021, 11:03   #9
mtlysy
Zarejestrowany: 03-08-2017
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 8
U mnie to samo w ecoboost 1.0
Przy włączonej klimie temperatura na wskaźniku spada do 1 kreski (jakieś 75 stopni). Jak wyłączę klimę - rośnie za jakiś czas do 90, włączę - spada ponownie.
Mam ochotę wymienić termostat bo to nie duże koszty i zobaczyć co i jak. Może nie domyka się do końca.
mtlysy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 11:30   #10
barman1234
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Postów: 11
Kolego mam to samo, też w 1.6 tdci, nowy termostat vernet wymieniany w marcu.
barman1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
