Stary 04-07-2021, 22:02   #1
barter
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 04-07-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odgłos przy małych prędkościach w rytm obracającyh się kół
Drodzy forumowicze!
Mam problem ze zidentyfikowaniem źródła tego odgłosu.
Odgłos pojawia się po ok. 10 minutach jazdy, występuje przy niskich obrotach, na 1 lub 2 biegu, najczęściej przy zwalnianiu, np. dojeżdżanie do świateł, jazda w korku itp. Jest zgodny z rytmem obracających się kół.
Poniżej przesyłam linki do zajrejestrowanego odgłosu. By go dobrze usłyszeć, najlepiej użyć słuchawek lub głośnika. Czy ktoś ma pomysł co to może być?
Samochód to Ford Focus II po liftingu, 1.6 benzyna
barter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2021, 18:55   #2
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Odgłos przy małych prędkościach w rytm obracającyh się kół
Brzmi jakby coś ocierało o koło. Do głowy pierwsze przychodzą hamulce, np. wytarte klocki albo zniszczone/wykrzywione tarcze.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2021, 19:25   #3
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
krzywe tarcze hamulcowe, zdejmij koło dokręć nakrętką od koła tarczę następnie dostaw jakiś pieniek drzewa i w ten sposób sprawdzisz czy są proste
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2021, 22:04   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
znika jak lekko depniesz hamulec ? jak tak to szukaj w hamulcach
focus ii
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
