Stary 21-04-2013, 09:21   #1
lukasz430
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: C MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Domyślnie Duże spalanie
ford C-Max 2.0 TDCI 136KM Wersja Ghia
pali w mieście 9litrów czy to norma czy usterka??
lukasz430 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 10:54   #2
tatulinek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: C-Max
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Duże spalanie
Trudno powiedzieć, to zależy jak jeździsz. U mnie zimą norma w mieście to 8 do 8.5l/100. W trasie to około 6l, ale ostatnio przy spokojnej jeździe udało mi się zejść do 4.9l.
tatulinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 14:48   #3
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Chyba masz ciężką nogę, teraz jak zrobiło się ciepło mieszczę się w 7l, zimą palił ok 8-8.5, na trasie przy spokojnej jeździe ok 5l ale jak mu depnę to i 9 potrafi spalić.
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 17:35   #4
jacky28
Imię: jacek
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: c-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 22
mnie teraz na trasie przy ok.120-140km/h pali 6,5 i nie wiem czy to duzo czy mało ?!?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacky28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 21:36   #5
chudyyy
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Toyota Camry
Silnik: 2.5 Hybrid 218KM
Rocznik: 2021
Postów: 43
jak mam samo stołeczne miasto to 8-9,5l, a średnie 7,5l mam po przejechaniu 6tys km, praktycznie paliwo tylko z neste
chudyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 21:57   #6
joszka
Avatar joszka
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci psa
Postów: 40
9 pali jak sie depcze , da sie zejsc do 7 ,ale to raczej emerycka jazda ... w trasie minimum 4.9
joszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 08:07   #7
Jaser 69
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-12-2014
Model: Focus C-Max
Domyślnie Duże zużycie paliwa możliwe przyczyny
Średnie zużycie ON wynosi ok 8,2 l. Tygodniowo robię 250 km w tym 150 poza miastem. Czy te zużycie nie jest zbyt duże? Jeśli tak to co może być przyczyną tego faktu.
Jaser 69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 08:53   #8
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
Domyślnie Odp: Duże zużycie paliwa możliwe przyczyny
jest zimno może dlatego, czy kopci ci jakos mocno na czarno, bo moglo by to wskazywac na wtryskiwacz?
Bump: wymiana filtra paliwa i powietrza kiedy była????
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 09:00   #9
salom
Jest bardzo dużo czynników mających wpływ na zużycie paliwa przez silnik samochodowy, zaczynając od doświadczenia kierowcy, a porze roku kończąc .
Były robione doświadczenia przez hobbystów, którzy potrafili w jazdach doświadczalnych zejść o 50 procent ze zużyciem w dół , ale również w ekstremalnych warunkach o 100 procent w górę.
Tak że nie warto tym zaprzątać sobie głowy dlaczego, tylko uzytkować pojazd według indywidualnego zapotrzebowania. Bo nigdy nie będzie tak, że wszystkie danej marki palą jednakowo.
Stary 11-12-2014, 09:04   #10
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał Jaser 69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój C-max 1.6 tdci (109hp) w mieście robiąc bardzo krótkie odcinki pali około 7L. Biorąc pod uwagę, że sporo jeździsz w trasie, Twój cmax powinien palić troszkę mniej. Spalanie, które podałeś jest liczone przez Ciebie, czy opierasz się na odczytach z kompa?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
