Stary 08-07-2021, 20:10   #1
CZESKI Grodzisko
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Wymiana rozrządu świec i oleju
Witam forumowiczów
mój przykład
Wymieniono mi olej
Valvoline 5W-30
Rozrząd z paskiem klinowym na zewnątrz
oraz świece zapłonowe
auto z silnikiem 1.8 z gazem
mechanik wystawił cenę 1.272 złote
pytanie do was czy to na pewno nie ściema
wszystko dał mechanik
CZESKI Grodzisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 20:42   #2
Marek191
Avatar Marek191
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Focus Kombi Mk2
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Postów: 48
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu świec i oleju
Że za tanio czy jak?
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-03-2025 o 21:57
Marek191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 21:19   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tego co widzę to dał Ci rabat 28zł.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 21:32   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
co to znaczy rozrząd ?
czy w tym jest 3x simmering ?
czy jest pompa wody ?
czy jest nowa uszczelka pokrywy ?
czy jest nowy płyn chłodniczy ?
czy koła rozrządu jeśli są plastikowe są wymienione na metalowe ?
jeśli to jest wszystko to co napisałem + wiadomo pasek, napinacz, paski itp to mnie same części wyszły 990 zł.
to powiem tanio.
jeśli tylko pasek, rolka, pasek wielorowkowy to cię wydymał. i to bez mydła.
Stary 08-07-2021, 21:44   #5
CZESKI Grodzisko
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 10
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to powiem tanio.
jutro pojadę po fakturę to wam tu napiszę, płyn chłodniczy napewno nie wymieniał, pompa wody nowa, a rozrząd że kompletny ale jaki nie wiem, świece nowe, uszczelka pod pokrywe klawiatury, no i olej plus filtr oleju
Bump:
Napisał Marek191 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tanio, czy cenowo nie przesadzono, bo mam wątpliwości co do ceny tej usługi
jutro będę miał fakturę to napisze co konkretnie mi tam robił
Stary 08-07-2021, 21:48   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no to napisz każdy element + robota to ci powiem co i jak
pompa wody też pompie nie równa. można kupić za 70 zł a można kupić hepu za 200 albo skf
Stary 08-07-2021, 21:49   #7
CZESKI Grodzisko
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 10
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to znaczy...
Bump:
no masz rację, ale na fakturze będzie chyba wszystko pisać, jak wspomniałem wcześniej jutro wam przedstawię co tam wymieniono i co kupiono mam nadzieję że z marką danego produktu
Stary 09-07-2021, 14:26   #8
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Wszystko jest ok, nawet dość przystępna cena. Jeśli płyn chłodzący jest w miarę świeży to nic się nie dzieje. Reszta to forumowe bicie piany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2021, 15:08   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jeśli ma pasek, napinacz, olej i świece to cena nie jest ok
napisałem, żeby zrobić na ziher rozrząd wraz z wymianą na metalowe kółka rozrządu to płaciłem za części 990 zł. nie poklepujcie się po plecach tylko bazujcie na FAKTACH.
a na fakty czekamy
Stary 09-07-2021, 15:42   #10
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,791
oj za tanio.. wymieniono po łebkach, nie wszystko, co trzeba.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
