Stary 08-07-2021, 20:46   #1
edzio123
Zarejestrowany: 25-02-2018
Model: Galaxy mk3
Postów: 24
Domyślnie Tylne zawieszenie NIVO.
Witam, dziś dowiedziałem się, że mam do wymiany lewy tylny amortyzator, lecz nie wiedziałem, że w moim galaxy sa amortyzatory samopoziomujące. Wyczytałem na forum, że można je wymienić na zwykłe, ale trzeba przy tym wymienić także sprężyny. Czy ktoś znający temat poleci jakie amorki kupić i jakie sprężyny do tego aby wszystko dzialało jak należy ? Czy należy kupic jakieś kompletne z odbojami itp. czy jak to wygląda ? Będę bardzo wdzięczny za porady.
Pozdrowionka
edzio123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 08:31   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
Domyślnie Odp: Tylne zawieszenie NIVO.
samopoziomujące w fordzie? no way
masz może regulacje twardości zawieszenia w guzikach na konsoli? comfort, normal i sport, coś takiego?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 11:13   #3
edzio123
Model: Galaxy mk3
Postów: 24
Mam dokładnie takie z tyłu w swoim Galaxy
Nie mam przycisków do zawieszenia, z tego co udało mi się znaleźć to one "poziomują" się samoczynnie.
Stary 09-07-2021, 22:56   #4
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Nivomat to "analog" prosta konstrukcja bez zbędnej elektroniki nawet w pierwszej generacji SGA podobno były 95-2010, gdzieś nawet na ebayu widziałem sachsa.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 13:09   #5
edzio123
Model: Galaxy mk3
Postów: 24
Trochę to dziwne, w sensie różnice w cenach, na alle... znalazłem nowy Bilsteina do Mercedesa za ok. 400zł natomiast do swojego Galaxy póki co tylko oryginał za 2300zł
Stary 24-07-2021, 21:29   #6
Grzegorz2015
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-09-2015
Model: Galaxy mk3
Silnik: 1,6 EcoBost
Ja wymieniłem identyczne amorki zakupione w Czechach , dużo taniej niż gdzie kolwiek w PL /DE .
Po wymianie samych amorek Galaxy podniósł się znacznie ale nie jest stabilny tak , mi się wydaje , czuć każdą dziurę w tylnym zawieszeniu , nie wiem co mam jeszcze wymienić , wymieniłem gumowe łożyska na wahaczach były z użyte, Zastanawiam się czy problem polega na samych sprężynach czy również odbojach. Co myślicie czy mechanik powinien zasugerować wymianę sprężyn od razu przy wymianie amortyzatorów ?
Grzegorz2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2022, 19:27   #7
mkuklinski1973
Zarejestrowany: 07-11-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Tylne sprężyny
Witam. Jakie sprężyny na tył do Galaxy 2009 2.2 TDCI 170 KM z zawieszeniem aktywnym?
mkuklinski1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
