Stary 08-07-2021, 22:28   #1
mrus
Zarejestrowany: 02-02-2012
Model: Focus MK II
Domyślnie nie działa smart charge
Panowie,
od jakiegoś czasu nie działa mi system inteligentnego ładowana akumulatora (smart charge). Na zegarach świeci mi się kontrolka braku ładowania i alternator ładuje akumulator w trybie awaryjnym (13,7V stale).
Sprawdziłem na załączonym zapłonie napięcie na pinie 3 wtyczki alternatora i jest ono o jakieś 2V mniejsze niż na akumulatorze.
Czy to może być przyczyną braku smart charge?
Mam pomysł żeby podłączyć na krótko pin 3 wtyczki do plusa akumulatora i wtedy sprawdzić czy kontrolka zgaśnie i smart charge się pojawi.
Co o tym sadzicie?
mrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 23:33   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: nie działa smart charge
A czyściłeś styki w tej wtyczce i gnieździe?
Stary 08-07-2021, 23:47   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Napisał mrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to sposób na szybkie sprawdzenie przejścia . Na pinie 3 napięcie powinno być identyczne jak na klemie + . Do sprawdzenia jeszcze bezpiecznik F31 . Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał zgnity czerwony przewód .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 08-07-2021 o 23:49
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
