Stary 09-07-2021, 00:27   #1
Jacek07focus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 110
Domyślnie 1.6 tdci dławi się,po odpaleniu
Witam , czy może ktoś z forumowiczów wie co może być przyczyną dławienia się/szarpnięć silnika tdci 1.6 90km w aucie Ford Focus mk2?
Dzieje się tak niemal zawsze gdy odpala się auto "zimne" po postoju np. 10 godzinnym ,
auto odpala poprawnie,następnie występują 2-4 szarpnięcia silnika ,jakby dławienie, skaczą obroty lecz nie mocno ,trwa to może 10-15 sek i praca silnika staje się już stabilna.
Czy ktoś doradzi?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(dzieje się tak na biegu jałowym,zaraz op odpaleniu )
Ostatnio edytowane przez Jacek07focus ; 09-07-2021 o 00:30
Jacek07focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 06:30   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
Domyślnie Odp: 1.6 tdci dławi się,po odpaleniu
Może zapowietrzenie układu paliwa przez noc? Dobrze byłoby odczytać błędy na komputerze, może tam też coś ciekawego się pojawi.
Stary 09-07-2021, 12:35   #3
Jacek07focus
Imię: Jacek
Postów: 110
Błędów brak,
takich objawów nie miało auto tylko w czasie gdy jeździłem z odpiętą wtyczką na egr,
wymieniono mi egr ponieważ auto gasło w czasie jazdy,czasami udawało się szybko odpalić kluczykiem,czasami trzeba było na pobocze i chwile odczekać ,kilka minut ,można było kontynuować jazdę ale bywało losowo,czasami jechał dalej 20 km czasami gasł co 300metrów,
z odpięta wtedy wtyczką egr pracował silnik od razu po odpaleniu równo, objaw ten czyli poszarpywanie ,przydławianie się silnika tuż po odpaleniu zimnego był odkąd mam Focusa ,2 lata ,więc na obu zaworach egr to występuje , 3-4 poszarpnięcia ,przydławienia silnka poczym spokojna równa praca.
Stary 09-07-2021, 19:34   #4
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
A była zrobiona adaptacja EGR?
Jakiej firmy to jest EGR?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 19:46   #5
Jacek07focus
Imię: Jacek
Postów: 110
Nie wiem czy zrobiono adaptacje,wstawiono egr Valeo
można samemu wykonać adaptację ?
Stary 09-07-2021, 21:47   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Napewno można w forscanie.
Stary 10-07-2021, 12:58   #7
Jacek07focus
Imię: Jacek
Postów: 110
Mam dostęp do forscana,poszukam informacji jak to wykonać.
Stary 10-07-2021, 18:31   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
czyść czujnik w pompie wtryskowej
filtr paliwa wymieniony?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 18:41   #9
Jacek07focus
Imię: Jacek
Postów: 110
filtr paliwa niedawno wymieniony,na poprzednim też były objawy w/w
nie wiem jak wyczyścić ten czujnik i gdzie go szukać dokładnie,
Stary 10-07-2021, 20:47   #10
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
na pompie z tego co kojarzę jest regulator ciśnienia a czujnik jest na listwie wtryskowej.
Pisałeś, że masz forscana zrób tą adaptacje a dalej jak będą problemy zobacz jakie są parametry pracy silnika.
Pisałeś, że na starym EGR po odpięciu wtyczki było ok, więc nie szukał bym problemu w układzie paliwowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
