Stary 09-07-2021, 14:38   #1
Eryczko
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 09-07-2021
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8
Domyślnie przetarty przewód od pompy wspomagania
Witam sprawa wygląda tak : w moim fordzie Focus C-Max 2007 1.8 125 km mechanik przy wymianie pompy wspomagania przytrzasnął przewód na 80% jest to masa ale mogę się mylić wyskakiwały mi błędy ( awaria układu wspomagania , awaria silnika tryb ograniczonej prędkości i na desce choinka palą się wszystkie diody ) po wyciągnięciu tego przewodu znikły na noc i rano znowu to samo . Przewód został owiniętey taśma izolacyjna i nie wiem co dalej . Auto raz odpala raz nie odpala ( nie da się nawet zakręcić ) na obd2 pokazuje u1900 błąd magistrali CAN . Chyba że te błędy to nie od tego ale po wyjęciu przewodu wszystko pogaslo i dało się wykasować błędy lecz one powracają.?
Typ Pliku: jpg IMG_20210706_202317991_HDR.jpg (85.9 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210531_103207249.jpg (90.4 KB, 34 wyświetleń)
Eryczko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 12:02   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: przetarty przewód od pompy wspomagania
Trzeba naprawić przewód bo napewno nie ma już pełnego przekroju. Odłącz akumulator przed tym. Najlepiej użyj przewodu o tym samym przekroju. Do izolowania najlepiej użyć rurek termokurczliwych.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 22:57   #3
Eryczko
Imię: Eryk
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz mniej więcej opisać jak go naprawić ? Wymienić cała wiązkę kabli od wspomagania czy jak ?
Stary 11-07-2021, 10:21   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Jeżeli znajdziesz tanio i nie jest razem z całą wiązką silnika to najlepiej wymienić. Druga opcja to odciąć przygnieciony kawałek, jeżeli długość jest ok to zlulotwać i zaizolować rurką termokurczliwą, jeżeli będzie za krótki to dosztukować kabel.
Mechanik go uszkodził i mechanik powinien go naprawić.
Stary 11-07-2021, 11:47   #5
Eryczko
Imię: Eryk
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8
Dzięki bardzo jak go zrobię i skasuje błędy to napisze czy zdało to egzamin ��
Stary 11-07-2021, 11:53   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Osobiście jak coś robię przy przewodach w samochodzie to odłączam akumulator.
Stary 11-07-2021, 13:32   #7
Eryczko
Imię: Eryk
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8
I też tak zrobię dzięki wielkie że napisałeś bo już myślałem że nikt nie odpisze i serio mam nadzieję że to jest ten przewód bo nie chce za bardzo kasy ładować teraz we wakacje ....
Stary 12-07-2021, 15:48   #8
Eryczko
Imię: Eryk
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8
Zostały polutowane i dalej to samo co robić oddać do elektryka?
Stary 12-07-2021, 17:51   #9
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Skąd dokąd idzie ten przewód?
Jakie są aktualnie błędy?
Stary 12-07-2021, 20:53   #10
Eryczko
Imię: Eryk
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8
Wychodzi z kostki przy pompie wspomagania taki czarny i idzie jako masa do obudowy
Bump: Błąd magistrali CAN a oprócz tego na desce rozdzielczej błąd układu wspomagania , ograniczony tryb prędkości , błąd silnika
Bump: 2 przewody wychodzą jeden czerwony a drugi czarny i ten czarny to masa taka duża kostka pomiędzy dwoma mniejszymi
Bump: Jak odpali to można jeździć normalnie i podczas jazdy wszystkie wskazówki opadają robi się choinka i potem samo wraca do normy i tak nawet co sekundę na sekundę albo zdążą się że nawet na 10 min , a czasem jest tak że nie idzie odpalić wogole mruga się ta czerwona dioda okrągła od immobiliser ( chyba ) na środku do góry , jak zgadze auto kiedy palą się błędy to już znowu przez jakiś czas nie odpali a jak zgasze kiedy pali się tylko sam check to przez około 5 min idzie jeszcze odpalić normalnie
Bump:
Bump: Dodam że kiedy przewód był zaklinowany to błędów nie dało się skasować a teraz idzie je usunąć ale powracają
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: https://photos.app.goo.gl/vpF4RWFBavvXAcx27
Ostatnio edytowane przez Eryczko ; 12-07-2021 o 21:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
